Witam wszystkich.Jak w temacie posiadam corse b 1.0 12v z 99r. przebiegu ma 170000tyś od pewnego czasu słyszę jak klapoczą zawory nie zawsze ale słychać.Wymieniałem już olej shel 10w40 filtr oleju,paliwa.Auto przyjechało z niemiec więc nie wiem co tam było robione?Czy ktoś ma jakąś sugestie co do tych objawów.Z góry dzięki.Pozdrawiam wszystkich :(
https://forum.opel24.com/topic/16835-zawory/
Napewno to nie łańcuch to typowe brzmienie kieliszków co do przebiegu to napewno ma tyle tak jest w papierach ostatni przegłąd w niemczech miał robiony w kwietniu zeszłego roku przy stanie licznika 155000
https://forum.opel24.com/topic/16835-zawory/#findComment-203991
dzac4, Może to i faktycznie klepią hydro popychacze.
Mogłaby pomóc zmiana oleju na taki o lepszych parametrach
w zimnych warunkach, bo koszt wymiany szklanek może być
w okolicach 300zł za komplet + robocizna.
https://forum.opel24.com/topic/16835-zawory/#findComment-203824
wymiana oleju nie koniecznie może pomóc bo jeżeli luzy są już spore to wymiana oleju tylko je wyciszy "klepanie" a z czasem ten objaw po wróci jak olej zacznie tracić swoje właściwości
https://forum.opel24.com/topic/16835-zawory/#findComment-203789
Tak myślałem że trzeba wymienić szklanki,tylko czy sam dam rade troche silników różnych rozbierałem i składałem bez problemów łącznie ze skrzyniami biegów.Czy w tym silniku trzeba demontować głowice?Czy wystarczy zdiąć pokrywe zaworów i pieski?Może ktoś z forumowiczów podpowie.Czy trzeba szlifować gniazda szklanek lub je wymieniać?Dzięki za podpowiedzi.Co do wymiany oleju też myślałem ale już kiedyś robiłem ten manewr w maluchu i bez efektu tylko kapitalka go uratowała i silnik do dziś wiem że smiga a to już 15 lat upłyneło.Pozdrawiam wszystkich i czekam na informację.
https://forum.opel24.com/topic/16835-zawory/#findComment-203696
