Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 witam mam pewiem problem po zatarciu silnika w mojej astrze wymienilem go na nowszy oczywiscie tez 8 v lecz od astry 2 zakupilem go wraz ze skrzynia biegow poniewarz walek wprzeglowy roznil sie gruboscia i frezem, po zamontowaniu okazalo sie ze wszystko jest pieknie cacy lecz nie mam gdzie podlaczyc predkosciomierza poniewarz w tej nowej skrzyni jest juz czujnik elektromagnetyczny a ja mam linke , co mam z tym zrobic czy wymiana licznika od astry 2 wchodzi w gre czy cos w tym stylu. dziekuje i prosze o pomoc ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16850-predkosciomierz-w-astrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 witam astra g nie ma linki , w kole nie pamiętam czy lewym czy prawym w piaście jest czujnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16850-predkosciomierz-w-astrze/#findComment-203777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 w lewym kole czujnik ABS daje sygnal na zegary   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16850-predkosciomierz-w-astrze/#findComment-203776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 tak tylko ja mam astre f z 95r i niemam ABS [ Dodano: Czw Sty 15, 2009 13:46 ] nadmieniam ze mam astre 1 z 95 roku zegary na linke a skrzynia biegow i silnik od astry 2 z 2000 r i czujnik predkosciomierza jest w skrzyni biegow lecz nie na linke takzwany slimak lecz impulsator elektromagnetyczny i jak to połączyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16850-predkosciomierz-w-astrze/#findComment-203754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 wsadzic swoja skrzynie do nowego silnika inaczej nie polaczysz tak to jest jak sie kupi silnik nie od tego modelu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16850-predkosciomierz-w-astrze/#findComment-203750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 tak tylko jak juz wspomnialem nie moge przelozyc skrzyni biegow poniewarz rozni sie walek sprzeglowy frezem i gruboscią... prosze poradzcie cos tak sie nie da jezdzic bez predkosci , a ja sie mecze juz 3 mies ,,, [ Dodano: Pią Sty 16, 2009 13:46 ] wiec jak nikt mi nie pomorze , , ,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16850-predkosciomierz-w-astrze/#findComment-203744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 Oblukaj obie skrzynie i zobacz czy oba miejsca do licznika niesą przypadkiem podobne,spróbuj podmienić lub jeśli dzwon,docisk,dlugość wałka sprzęgłowego jest podobna to zamień tarcze sprzęgła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16850-predkosciomierz-w-astrze/#findComment-203264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 dzieki jeszcze na to nie wpadlem, co mi zostalo tylko poswiecic jedem dzien w garazu i jesli sie uda to fajnie a jak nie to zloze tak jak bylo i bede dzien w plecy.. a moze ktos sie orientu je czy uda mi sie dopasowac tarcze sprzeglowa od astry G do F   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16850-predkosciomierz-w-astrze/#findComment-202961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bajan733 Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 A dlaczego nie założysz swojego sprzęgła z kołem zamachowym?Przecież cały komplet z f do tego silnika powinien pasować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16850-predkosciomierz-w-astrze/#findComment-202826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 wlasnie to jest dobry pomysl,dlaczego ja na to nie wpadlem.. A czy ktos sie orientuje czy kolo zamachowe ze zprzeglem od silnika 1.6 8v 95r bedzie mi pasowalo do silnika 1.6 8v z 2000r tak bym mogl zalozyc starą skrzynie biegow ktora rozni sie tylko walkiem sprzeglowym,, dzieki z gory... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16850-predkosciomierz-w-astrze/#findComment-202447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
