Gość Gosia Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 ... tak, tylko delikatnie - ustaw żeby sikała na środek( na postoju) najwyżej poprawisz potem.... pozdro... .Dzięki ,tak zrobię , może zdążę jeszcze dziś po pracy jak mnie zmrok nie powstrzyma.Czy te strumienie maja lecieć tak na krzyż, czy prosto na szybę bo w mercedesie się przecinają?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16858-spryskiwacze/page/2/#findComment-203335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 Czy te strumienie maja lecieć tak na krzyż,... jeśli w Corsie są dwa wyloty z dyszy to ustaw ,,normalnie'' - na wprost...Przy krzyżowaniu się strumieni mogą w siebie uderzać i efekt sprysku będzie żaden...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16858-spryskiwacze/page/2/#findComment-203112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gosia Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 Witam ,wreszcie dziś ustawiłam te spryskiwacze jak trzeba,bo wcześniej na tym mrozie to mi igła do palców przymarzała.Teraz wydaje mi się ,że wycieraczka kierowcy nie wyciera do końca szyby tak z 15 cm od brzegu ,czyli patrząc od wewnątrz z za kierownicy po lewej stronie szyby .Mam pytanie czy to tak ma być ,czy wycieraczki się reguluje .Z góry dziękuję za poradę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16858-spryskiwacze/page/2/#findComment-200997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 Włącz wycieraczki i jak będą w skrajnym położeniu to wyłącz kluczyk. Następnie odkręć ramiona wycieraczek i ustaw tak jak powinny być. Następnie przekręć ponownie kluczyk i zobacz czy dobrze się ustawiły w pierwotne położenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16858-spryskiwacze/page/2/#findComment-200995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gosia Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 huri_khan dzięki ,jutro to zrobię i pochwalę się czy wyszło mi to dzieło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16858-spryskiwacze/page/2/#findComment-200987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 odkręć ramiona wycieraczek i ustaw tak jak powinny być. ... przestawiaj ,,po ząbku'' na wieloklinie - dwa ząbki od razu może sie okazać, że wyskoczy poza szybę... Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16858-spryskiwacze/page/2/#findComment-200894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gosia Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 huri_khan i silvo44 muszę się pochwalić ,że zgodnie z waszymi radami wycieraczki ustawiłam prawidłowo, i jest ok.Dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16858-spryskiwacze/page/2/#findComment-200078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 Gosia, jestem ciekaw czy robiłaś to sama czy jakiś mężczyzna pomagał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16858-spryskiwacze/page/2/#findComment-199774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gosia Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 huri_khan robiłam to sama, bo mój mąż jest w szpitalu.Ja lubię takie wyzwania i nie było to trudne. [ Dodano: Sro Sty 28, 2009 21:31 ] gorzej będzie z naprawą przełącznika kierunkowskazu bo jakoś nie bardzo wiem jak sie do tego zabrać,ale o tym w innym miejscu zapytam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16858-spryskiwacze/page/2/#findComment-199757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 Tutaj masz linka do Astry w Corsie powinno być podobnie http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/przelkier/index.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16858-spryskiwacze/page/2/#findComment-199456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
