Witajcie! jesli w złym miejscu umieszczam ten post to wybaczcie ale błagam was o pomoc
Wczoraj pozyczyłem siostrze moją Omege B 2.0 DTH rocznik 98, i skończył jej się płyn w spryskiwaczach. dzwoniąc powiedziałem jej ze ma w bagazniku butelke i ze ma uzupełnic, powiedziala ze pamieta gdzie i skonczylismy rozmowe. jak wróciła powiedziała mi jak uzupełniała okazało się ze przez przypadek zaczeła wlewać płyn do spryskiwaczy ale do zbiorniczka na płyn chłodzący. Mówi ze dolała tylko troche ok 50- 100 ml.
co mam zrobic? Pomocy? czy tak mała ilość może znacznie zaszkodzic silnikowi?
czy musze wymienić płyn?POMOCY!!!
https://forum.opel24.com/topic/16859-pomocy-zle-wlany-p%C5%82yn-od-spryskiwaczy-pomocy/
Gość GmsMetallica
ale masz siostre ;)
jaki to byl plyn 8) do ilu stopni :) kolor :) wiesz bo cos o plynie tez trzeba wiedziec
[ Dodano: Czw Sty 15, 2009 16:32 ]
swoja droga jesli wiedziala ze skonczyl jej sie plyn a potem nie miala spryskac jak szyby to chyba sie kapnela ze cos jest nie tak czy nie :beer:
https://forum.opel24.com/topic/16859-pomocy-zle-wlany-p%C5%82yn-od-spryskiwaczy-pomocy/#findComment-203721
Niestety nie pamiętam a ona jak sie zorientowała to reszte wlała gdzie trzeba a butelke wyrzuciła. Moge napisać tylko ze był niebieski.
Po odkreceniu korka w zbiorniczku na plyn chłodzący delikatnie czuc zapach. ale barwa jest normalna i nic się nie pieni
NIe jestem pewien ale moze to ten
http://www.opinie.senior.pl/grafika/Organika/ADIXOL-A-21-zimowy-plyn-do-spryskiwaczy,16604_1.jpg
https://forum.opel24.com/topic/16859-pomocy-zle-wlany-p%C5%82yn-od-spryskiwaczy-pomocy/#findComment-203720
Przy takiej ilości nic nie powinno się stać. dla świętego spokoju możesz zmienić na nowy jeżeli ten na którym latasz ma ponad 3 lata.
PS> Pracując swego czasu na CPN miałem podobną akcję. Sprzedałem 5l zimowego płynu do spryskiwacza koleżce z kadetta, zdążyłem wejść do budy ("powiedzmy że to było biuro"), ja patrze przez okno a on leje to do zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego, wybiegłem jak poparzony z krzykiem NIEEEEEEEEE....
Po chwili dowiedziałem się że on tak robi zawsze, fakt że się pieni ale śmiga.
Morał jest taki, skoro koleżka wlał dobrze ponad 2 litry i pojechał , wiec 100ml nie zaszkodzi ;)
https://forum.opel24.com/topic/16859-pomocy-zle-wlany-p%C5%82yn-od-spryskiwaczy-pomocy/#findComment-203709
Gość GmsMetallica
;) na to wychodzi, a pozatym z punktu widzenia chemicznego jakies pigmenty tam sa a co najwazniejsze plyn do spryskiwaczy jest na bazie alkocholu co napewno nie spowoduje zakamienienia chlodnicy jedynie co to moze cieplo slabo odprowadzac 8)
https://forum.opel24.com/topic/16859-pomocy-zle-wlany-p%C5%82yn-od-spryskiwaczy-pomocy/#findComment-203694
