Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 Mam maly problem, w sumie to nie przeszkadza ale chcialbym wiedziec czemu tak sie dzieje. No wiec tak... szczegolnie rano jak zapalam silnik i przelaczam na gaz astra momentalnie gasnie. dopiero jak pochodzi troche na benzynie to pozniej mozna juz jezdzic na gazie. O co w tym chodzi? co jest nie tak? Mam astra f z 93r.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16868-gasnie-na-gazie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 Temat wielokrotnie poruszany na forum. Ale napiszę jeszcze raz. Gaz ma ok -67 stopni i jest w stanie płynnym. Jak leci do parownika to tam jest ogrzewany płynem chłodniczym z silnika i w fazie lotnej dostaje się do kolektora ssącego i komór spalania. Jak silnik jest zimny gaz się nie ogrzewa i zalewa świece. Auto gaśnie. Temperatura płynu chłodniczego powinna mieć przynajmniej +30 stopni żeby gaz został ogrzany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16868-gasnie-na-gazie/#findComment-203623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 Oki a co zrobic jesli gaz przelacza sie sam? Ja wiem ze w tym przypadku powinien sie przelaczac po rozgrzaniu silnika, ale mimo wszystko gasnie po przelaczeniu na gaz.Dokladnie chodzi o Astre 1,4 8V '92   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16868-gasnie-na-gazie/#findComment-203610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 reduktor się kończy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16868-gasnie-na-gazie/#findComment-203545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 reduktor się kończy albo źle ustawiona centralka gazu. Za szybko przełącza na LPG.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16868-gasnie-na-gazie/#findComment-203528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 Witam! U mnie było podobnie (dodatkowo świecił się check silnika). Na zimnym silniku - obroty spadaly, az do zgasniecia silnika. Jechac na LPG dalo sie dopiero gdy silnik osiągnął 70-80 stopni. Okazało się, że przyczyną był wtryskiwacz gazu, który nie podawał paliwa na jeden cylinder. Dodatkowo wymienione zostały filtry gazu. Komputer nie chciał początkowo przyjąć nowego wtryskiwacza i pomógł reset komputera oplowskiego. Przejechałem dopiero 2-3 tys km, ale jak dotąd wszystko OK. Koszt naprawy 500zl.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16868-gasnie-na-gazie/#findComment-199331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
