Bardzo duże spalanie Opel Vectra 1.6 v16 1998r
Pisze w sprawie Kolegi ponieważ ma dość duży problem mianowicie spala mu 15l po miescie na 100km, Udałem się na diagnostykę silnika po czym stwierdzono że sonda nie działa poprawnie i została wymieniona oraz został przeczyszczony silniczek krokowy i założono orginalną sondę po tym wszystkim stwierdzono że wszystko powinno działać poprawnie za co zapłaciłem bardzo dużo pieniędzy.... Od tamtej pory viki spala mi okolo 15L .... sprawdzałem to tak że zatankowałem do pełna i przejechałem 100km i weszło mi do baku 15L (tankuje na Bp oraz Orlen)
Proszę o pomoc ponieważ nie wyrabiam na paliwo już
https://forum.opel24.com/topic/16870-bardzo-du%C5%BCe-spalanie-opel-vectra-16-v16-1998r/
to ze obroty spadaja na wlasciwe dla cieplego silnika nie znaczy ze ssanie masz ok,trzeba by bylo miernikiem zmierzyc wartosci jakie wysyla ten czujnik na ECU ktory wzgledem ich ustala dawke paliwa.
https://forum.opel24.com/topic/16870-bardzo-du%C5%BCe-spalanie-opel-vectra-16-v16-1998r/#findComment-203590
a gdzie jest czujnik temperatury na ECU??
Dołączona grafika
Dołączona grafika
czy może tu
Dołączona grafika
Dołączona grafika
I od czego są te przewody nie podłączone w prawym górnym rogu z kostka niebiesko zieloną ....
https://forum.opel24.com/topic/16870-bardzo-du%C5%BCe-spalanie-opel-vectra-16-v16-1998r/#findComment-202976
masz go na 1szym zdjeciu,ten z niebieska wtyczka.
Dokładnie - przy termostacie na 2 piny ???
Od fabrycznego alarmu - dokładnie od czujnika zamkniętej maski ???
https://forum.opel24.com/topic/16870-bardzo-du%C5%BCe-spalanie-opel-vectra-16-v16-1998r/#findComment-202925
