Witam serdecznie w mojej Astrze (jedynce) zauważyłem pęknięcie klosza reflektora, chciałbym naprawić go jak najniższym kosztem i chciałbym zapytać o jedną rzecz.
Słyszałem, że można kupić samo szkło (klosz) i wymienić czy to prawda i jeśli tak czy wymiana jest skomplikowana??
Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/16874-wymiana-szk%C5%82a-reflektora-astra-f/
można wymienić samo szkło, sam tak zrobiłem, a wymiana to nic specjalnego, najlepiej wyciągnąć cały reflektor, sciągnąć dwie spinki trzymające klosz i pomęczyć sie z wyjęcie klosza z tego "plastiku", bo jest on z nim połączony silikonem
https://forum.opel24.com/topic/16874-wymiana-szk%C5%82a-reflektora-astra-f/#findComment-203541
Też miałem pekniete szkło i kupiłem na Allegro za 30zł z przesyłką tylko trzeba mieć silikon najlepiej przezroczysty i troche pomeczyc się z wyjęciem starego szkła. Ale jak w swojej Astrze wymieniałem to nie widziałem tam żadnych spinek może kolega "aston" ma inne a wyjecie całego reflektora to niestety konieczność.
https://forum.opel24.com/topic/16874-wymiana-szk%C5%82a-reflektora-astra-f/#findComment-203332
witam tak to jest proste tylko zwróć uwagę na kształt szkła od strony antrapy bo jeśli się nie mylę są nie wielkie różnice w zaokrągleniu szkła
https://forum.opel24.com/topic/16874-wymiana-szk%C5%82a-reflektora-astra-f/#findComment-203206
masz rację, szkła przed liftingowe różnią sie od tych po liftingu
https://forum.opel24.com/topic/16874-wymiana-szk%C5%82a-reflektora-astra-f/#findComment-203084
