opel astra 17 TD ISUZU rozładowuje się akumlator
Mam problem z akumlatorem rozładowuje mi się po tygodniu jazdy akumlator nowy,alternator nowy diody, stojan wszystko wymienione...
Gdy przekręcam kluczyk lampka ze świec zapala się z prawej strony przy drzwiach słychać przekaźnik jak się załączy ,lampka gaśnie świece wyłączają się sprawdzałem na lampkę ,zapalam auto przykładam miernik do akumlatora i nie ma ładowania jest 12,3 12,4 ciągnie prąd z akumlatora a po 5 minutach w zależności jak jest zimny silnik po prawej stronie drzwi na tym samym przekaźniku co grzeje świece przełączy się coś i zaczyna ładować i wtedy mam ładowanie rośnie pomału od 12,4 do14,7 czyli by było ok ale winnych samochodach po zapaleniu zaraz wskakuje ładowanie na 14,2....7 a mnie po 5 minutach latem po3 ,4 minutach ale dlaczego nie od razu,co zrobić żeby ładował mi od razu po zapaleniu silnika
https://forum.opel24.com/topic/16875-opel-astra-17-td-isuzu-roz%C5%82adowuje-si%C4%99-akumlator/
nowe diody nie oznaczaja sprawnego alternatora
tam jest pare innych czesci do zmiany
kto to robil ?? Ty sam czy spec
ja bym jechal z reklamacja
p.s. wypada sie przywitac na poczatek
https://forum.opel24.com/topic/16875-opel-astra-17-td-isuzu-roz%C5%82adowuje-si%C4%99-akumlator/#findComment-203500
p.s. wypada się przywitać na początek
co masz na myśli inne części bo mam nowy regulator napięcia diody i nawinięty nowy stojan podciągnięte paski i nowy akumlator i ładowanie po 5 minutach wskakuje bez obciążenia 14,45/50 i pisz bez błędów ortograficznych bo na 33 lata to mało czytasz
https://forum.opel24.com/topic/16875-opel-astra-17-td-isuzu-roz%C5%82adowuje-si%C4%99-akumlator/#findComment-203317
leje
gdzie Ty bledy ortograficzne widzisz ??
bo ja chyba slepy jestem
a przywitanie sie na forum (o ktore mi chodzi) to kultura osobista
ktorej Tobie zabraklo
https://forum.opel24.com/topic/16875-opel-astra-17-td-isuzu-roz%C5%82adowuje-si%C4%99-akumlator/#findComment-203251
Witam serdecznie. Czy na pewno odłącza świece? Ja bym tam rozbebeszył przekaźnik i obejrzał czy nie ma sopli na stykach.
https://forum.opel24.com/topic/16875-opel-astra-17-td-isuzu-roz%C5%82adowuje-si%C4%99-akumlator/#findComment-203210
jak silnik jest zimny to po 5 minutach wskakuje ładowanie, świece są sprawne lampka gaśnie i grzeją wszystkie też sprawdzałem na lampkę, jak silnik jest ciepły to od razu ładuje, czy to nie jest jakieś dogrzewanie powietrza lub czujnik temperatury , bo podgrzewanie paliwa też jest ale jak je odłączę to dalej to samo
https://forum.opel24.com/topic/16875-opel-astra-17-td-isuzu-roz%C5%82adowuje-si%C4%99-akumlator/#findComment-203198
Cześć. Miałem asterke 1.7td isuzu parę dobrych latek nie miałem z nią żadnych problemów oprócz alternatora. w ciągu miesiąca wymieniłem dwa a w całej karierze tego auta to cztery. do puki nie zrobiłem osłony od spodu auta tak żeby nie był zachlapywany, bo jest on zamontowany w trochę głupim miejscu nad kołem. Radze zrobić to samo (osłonę). pozdro cześć
https://forum.opel24.com/topic/16875-opel-astra-17-td-isuzu-roz%C5%82adowuje-si%C4%99-akumlator/#findComment-203171
Ten typ tak ma... :?: Ja juz z tym isuzu truje się 4 lata i teraz po naprawie (3 raz) alternatora obrotomierz działa, ładowanie nie świeci a na obrotach od 800 do 1700 jak zapale światła drogowe to świecą jak w kaszlaku z prądnicą jak obroty przekroczą 1700 to światła są normalne. Jak elektryk sprawdzał ładowanie ( po naprawie) to było ok. i pokazywało 14 - 14.4V Aku mam nowe a i tak raz ładuje dobrze a raz nie
p.s. Kulturnie kolego ...kulturnie :lol:
https://forum.opel24.com/topic/16875-opel-astra-17-td-isuzu-roz%C5%82adowuje-si%C4%99-akumlator/#findComment-203170
Gość barteklodz
sprawdź ten przekaźnik świec
skoro po rozłączeniu świec ładowanie wraca do do normy a reszta była wymieniona to wskazuje na niego
https://forum.opel24.com/topic/16875-opel-astra-17-td-isuzu-roz%C5%82adowuje-si%C4%99-akumlator/#findComment-203143
chciałem wjechać na komputer nim na warsztat na warsztacie mi mechanik powiedział ze on nie ma komputera jest to możliwe bo ja już sam nie wiem czy mechanik się nie znał , czy szukać innego mechanika i czy mam ten komputer czy nie opel astra 17 td isuzu 1995r
https://forum.opel24.com/topic/16875-opel-astra-17-td-isuzu-roz%C5%82adowuje-si%C4%99-akumlator/#findComment-203020
