Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 Witam. Niedawno poruszałem problem który mnie dotyczy, mianowicie zbyt duży pobór prądu na postoju- efektem czego jest wyładowanie akumulatora po dwu-trzy dniowym postoju. Problem ten występuje w Zafirce 2.0 z 2004 roku. Byłem wczoraj u elektryka, który mi tego nie zrobił, tylko stwierdził że to układ od wygaszania świateł w kabinie nie wyłącza przekaźnika i w związku z tym pobór prądu jest rzędu 0,4A. Rozwiązanie problemu- wyjęcie bezpiecznika nr 28, czyli tego który odpowiada za zasilenie układu wszystkich świateł w kabinie, konkretnie 4 sztuk.Po wyjęcie faktycznie jest 0,13 A, ale przy wsiadaniu do samochodu muszę po palcu macać gdzie wetknąć ten kluczyk. W związku z tym moja prośba. Czy ma ktoś schemat puszki z bezpiecznikami do mojej zafiry (podobno do astry jest identyczna), lub temat przerabiał i miałby konkretne informacje. Może taki układ to jest tylko jakaś kość którą można osobno kupić i wymienić? Dodam tylko, że informacją od elektryka kosztowała mnie 80 zł i cały dzień bez samochodu. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16879-wygaszanie-%C5%9Bwiate%C5%82-w-kabinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 Pooglądaj tutaj może coś znajdziesz. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fddd555d1086953b.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16879-wygaszanie-%C5%9Bwiate%C5%82-w-kabinie/#findComment-203427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 I za taka diagnoze zaplaciles az 80zl? Zgroza. Dlaczego elektryk nie naprawil Ci tego od razu, za co on w ogole wzial kase? Taka diagnoze mogles sam uzyskac wyciagajac po kolei bezpieczniki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16879-wygaszanie-%C5%9Bwiate%C5%82-w-kabinie/#findComment-203421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 I za taka diagnoze zaplaciles az 80zl? Zgroza. Dlaczego elektryk nie naprawil Ci tego od razu, za co on w ogole wzial kase? Taka diagnoze mogles sam uzyskac wyciagajac po kolei bezpieczniki. Witam wszystkich na tym forum, mam zafcie 2.0DTI 2002r i też miałem problem z tym uciekającym prądem. Dzwoniłem do serwisu i powiedziano mi że nie każdy wie o tym że zafira bierze przez pół godz. po wyjęciu kluczyka ze stacyjki 0,5 A. Ale u mnie uciekał 1A i byłem chyba u trzech elektryków (znachorów) którzy nic nie zrobili. Przesiedziałem przy niej parę godzin z miernikiem i zauważyłem że po dokładnie 30 min. zapala się na chwilę oświetlenie wewnątrz i gaśnie i tak w kółko. Wpadłem na pomysł wyjęcia żarówki z oświetlenia w części bagażowej i złodziej prądu uciekł ..Nie mam oświetlenia w tylnej części ale i nie mam złodzieja prądu (bez ponoszenia kosztów) Spróbuj może w ten sposób.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16879-wygaszanie-%C5%9Bwiate%C5%82-w-kabinie/#findComment-203408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 Panowie co to za program, z tego screena?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16879-wygaszanie-%C5%9Bwiate%C5%82-w-kabinie/#findComment-203363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 Panowie co to za program, z tego screena? Chyba Workshop Pozdr. M.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16879-wygaszanie-%C5%9Bwiate%C5%82-w-kabinie/#findComment-203287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 Witam. Na początek chciałem podziękować użytkownikowi "slawinek". Napisał mi na priva informacje które mi pomogły częściowo pozbyć się problemu. A teraz napisze co było, może komuś ta informacja się przyda. Za deska z bezpiecznikami znajduje się jeszcze jeden jeden przekaźnik (koloru zielonego), służy on do zasilania gniazda zapalniczkowego w bagażniku. Po wyjęciu tego przekaźnika (nie mostkowałem przekaźnika - nie przewiduję wykorzystywać tego gniazda) pobór prądu spadł do następujących wartości: jeżeli samochód nie jest zamknięty - 178-180 mA, jak zamknę (niezależnie czy pilotem od alarmu czy kluczykiem) - 120 mA. Nie wiem czy jest to wielkość prawidłowa ale to już jest chyba do zaakceptowania. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16879-wygaszanie-%C5%9Bwiate%C5%82-w-kabinie/#findComment-202582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekww33 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Mam ten sam problem z tym samym przekaźnikiem i znajomy też go ma on zmostkował a ja nie, prawdopodobnie problem jest w urządzeniu które podtrzymuje pred przez jakieś 10-15 min po zamknięciu samochodu to coś sie nie rozłącza i prąd ciągle płynie (więc nie leczmy wyciąganiem przekaźnika a zapobiegajmy znalezieniem wady) u mnie dodatkowo jeszcze grzeje sie ten sam przekażnik zielony na płytce z bezpiecznikami po wyciągnięciu nie ma światła w bagażniku i po środku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16879-wygaszanie-%C5%9Bwiate%C5%82-w-kabinie/#findComment-171632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
