Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 od niedawna mam taki problem: zamek centralny nie otwiera mi tylnej klapy. czy to może być przez te mrozy - że coś tam zamarzło, czy po prostu coś padło?? poza tym też chciałbym się dostać do głośnika (ponieważ nie działa) w przednich drzwiach pasażera ale nie wiem jak zdemontować cały ten boczek. czy ktoś mógłby mi opisać jak powinienem to zrobić??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16883-tylna-klapa-kombi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 Pewnie ci centralny w klapie się popsuł. Musisz odkręcić wewnętrzne plastiki w klapie bagażnika i tam będziesz miał centralny taki podłużny duży. Spróbuj wtyczkę oczyścić (styki), wymontuj go i zobacz czy siłownik w nim chodzi w ogóle - powinien leciutko chodzić, jak tak nie jest to raczej do wymiany będzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16883-tylna-klapa-kombi/#findComment-203417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 widze ze w Radomsku ludzie sie nie witaja o zdejmowaniu boczkow na bank juz jest na forum a co do klapy to sprawdzic kable miedzy klapa a nadwoziem i tez o tym bylo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16883-tylna-klapa-kombi/#findComment-203385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 moze zamkneles klape z klucza wtedy nie da rady otworzyc centralnym bo jest zamknieta,wloz klucz i w roznych pozycjach(chyba3) naciskaj przycisk od centrala a o sciagniu boczkow napewno bylo tak jak wspomnial kolega Gawlak,nastepnym razem uzyj opcji szukaj! pozadek musi jakis byc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16883-tylna-klapa-kombi/#findComment-203370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 przepraszam najmocniej: witam wszystkich klapę bagażnika już naprawiłem - wystarczyło wymienić spalony bezpiecznik. a o boczkach to sobie poszukam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16883-tylna-klapa-kombi/#findComment-203285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
