Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 witam mam problem z moim oplem vectra 2.0dti temperatura dochodzi do 70 stopni i tak stoi tylko w korkach rosnie do 80 tak ma by??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16886-termostat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 A wentylator przy jakiej temp. się włącza ? Bo albo termostat masz do wymiany, albo przekłamuje Ci czujnik podający info na zegary.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16886-termostat/#findComment-203346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 narazie wentylator się nie włączył ani razu ale mam tego opla od niedawna a jak co to tan czujnik wymienia sie osobno i gdzie on się znajduje??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16886-termostat/#findComment-203310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 Najpierw zobacz przy jakiej temp. na zegarach włącza Ci się wentylator - bo może zegary dobrze pokazują tylko termostat walnięty masz i jest cały czas otwarty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16886-termostat/#findComment-203284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 spróbuj rozgrzać auto na postoju, daj mu ze3tys obrotów i poczekaj aż temperatura przestanie rosnąć powinna dojść koło90'C następnie przejedz sie z 5-6 km ale poza miastem tak żeby rozwinąć prędkość ponad80km/h jeśli temperatura ci spadnie poniżej 80' to napewno termostat masz do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16886-termostat/#findComment-203202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 Najlapiej wprowadź samochód do garażu rozgrzej ją aż usłyszysz że się załączył wnetylator i wtedy wyprowadź ją na dwór jeśli tempertaura szybko spadnie tzn że ci przepuszcza termostat i trzeba go wymienić ja tak miałem ze swoim autkiem teraz wymieniłem i jest ok:):)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16886-termostat/#findComment-202675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 zrób tak jak koledzy mówią ja też tak miałem wymieniłem termostat i teraz jest ok...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16886-termostat/#findComment-202635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Witam koledzy. Podepnę się do tematu z małym pytankiem. Też miałem problemy z termostatem za wcześnie się otwierał i silnik cały czas był nie dogrzany. Jak jechałem na trasie to wskaźnik temp. wychylał się lekko nad niebieskie pole. Ale co zauważyłem- dokupiłem płynu chłodzącego ( różowego bo taki był w zbiorniczku ) wyjąłem termostat do wymiany, ale po odpięciu węży ukazał mi się zielony płyn. Czyżby nie było krążenia nie wiem czemu tak jest. Aha jeszcze jedno chciałem wymienić cały płyn ale żeby odpiąć tego węża z chłodnicy na dole to nie ma tam dostępu. Poradźcie jak wy sobie radzicie z tym problemem. Napchane tych rzeczy tyle tam że nawet rękę ciężko włożyć. Jak go wypiąć - którędy. Po wymianie termostatu wskaźnik temp. trzyma 80-85 stopni ( nie wiem ile przekłamuje ) a na trasie idzie na 90-92 stopnie jak na razie. Pozdrawiam i dzięki z góry za każdą pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16886-termostat/#findComment-116869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
