Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 Witam wszystkich forumowiczów Mam następujący problem od pewnego czasu przenosą się wibracje prawdopodobnie od silnika na budę w mojej astrze 2.0 Di Występuje to przy ruszaniu i cofaniu zwłaszcza jak jest zimny i jak trochę ją zduszę.Ostatnio wibracje te słychać jak jadę na luzie,a auto się przechyli do przodu lub wjadę na jakieś nierówności.Objaw tensłychać tez jak np. dojadę do swiateł ,po zatrzymaniu już nic nie słychać. ostatnio wymieniłem poduszkę przednią ale to nic nie dało Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16893-przenosz%C4%85ce-si%C4%99-wibracje-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość serafz Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 Sprawdź stan wszystkich poduszek silnika i skrzyni, może wymiana jednej nie wystarcza, lub to nie ta poduszka była.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16893-przenosz%C4%85ce-si%C4%99-wibracje-pomocy/#findComment-203255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 myślisz że to poduszki? mi się tak wydaje choć mechanik mówi o sprzęgle ale czemu drży na luzie pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16893-przenosz%C4%85ce-si%C4%99-wibracje-pomocy/#findComment-203241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 Jak dla mnie to bez różmnicy czy na luzie czy podczas jazdy silnik ma drgania i jezeli poduszki są dojechane to drgania przejdą na karoserie,a najwiecej odczujesz właśnie jak silnik się zakołysze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16893-przenosz%C4%85ce-si%C4%99-wibracje-pomocy/#findComment-203153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 Oczywiście że moje pierwsze podejrzenie to poduszki ,zastanawia mnie czy może być coś innego te (wibracje,stuki) słyszalne są bardziej przy ruszaniu i cofaniu Jeszcze jedno czy jak wejdę pod auto to zobacze wszystkie poduszki czy trzeba coś rozkręcić Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16893-przenosz%C4%85ce-si%C4%99-wibracje-pomocy/#findComment-203087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość serafz Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 Przednią poduchę silnika widać bez problemu, ale boczną od strony rozrządu będziesz widział po zdjęciu całej obudowy filtra powietrza, co do kolejnych poduszek się nie wypowiadam bo dokładnie nie wiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16893-przenosz%C4%85ce-si%C4%99-wibracje-pomocy/#findComment-203047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zazu Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 a tak przy okazji ile wytrzymują poduszki to znaczy tak pi razy drzwi mniej więcej po ilu zaczynają dawać znać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16893-przenosz%C4%85ce-si%C4%99-wibracje-pomocy/#findComment-203036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 Witam wszystkich bardzo serdecznie Mam podobny bardzo problem. Trzymam moja asterke 2.0 Di 16V w garażu, przy pierwszym odpalaniu cały samochód się trzęsie obroty przez chwile sięgają 1500obr/min po czym spadają a odgłos silnika jest taki "głuchy", kiedy dodam gazu (obroty do 3000) wówczas odgłos silnika zaczyna być normalny a obroty spadają poniżej 1000. co to takiego czy to świece, czy może poduszki silnika?? Dodam że po przejechaniu krótkiego nawet odcinka wszystko już jest normalnie a każde następne odpalanie odbywa się bez takich objawów. Jeszcze zauważyłem ze czasami kiedy na biegu 4, 5 zwalniam i obroty spadną poniżej 1500 tez troszeczkę nim potrzęsie. prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16893-przenosz%C4%85ce-si%C4%99-wibracje-pomocy/#findComment-203026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 JA na Twoim miejscu bym nie kręcił zimnego silnika do 3000 tys. turbo nie ma smarowania odpowiedniego jak i cała reszta silnika również.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16893-przenosz%C4%85ce-si%C4%99-wibracje-pomocy/#findComment-203009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 Absolutnie nie kręcę silnika do 3000 raczej pod 2000 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16893-przenosz%C4%85ce-si%C4%99-wibracje-pomocy/#findComment-202982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
