Gość liteon Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 witam panowie mam taka sprawe do znajacych sie pojawil mi sie taki problem w samochodzie.gdy sie jedzie to cos slychac z przodu w kole po lewe stronie takie trytrytrytryrty i to jest dokuczliwe bo slychac to wystepuje to gdy jade caly czas jedna predkoscia albo zabieram noge z gazu to jeszcze glosniej to sie robi ale gdy dodaje gazu to przestaje ten odglos sie robic albo gdy wlaczam na luz tez przestaje sie to robic.dzieki za odpowiedz i jesli mozecie to powiedziecie mneij wiecej czego to jest wina.dzieki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16896-powazna-sprawa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 albo skrzynia sie sypie jak masz auto przedliftowe to masz skrzynie F18 a w niej siadaja satelity albo uwalony masz przegub wewnetrzny bez kanalu i sprawdzenia dokladnego sie nie dowiesz p.s. zmien tytul bo pozniej szukajka wariuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16896-powazna-sprawa/#findComment-203247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość liteon Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 bylem u mechanika i powiedzial zeby narazie jezdzic zobaczyc jak bedzie jak bedzie cieplo na podworku mowi ze jest to podejzenie ze to skrzynia ale nikt nie bedzie jej wyjmowal jak ni ejest pewien.juz raz skrzynei wymienialem wspomne o tym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16896-powazna-sprawa/#findComment-203056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 to co to za mechanik co każe ci dalej tak jeździć, gorzej jak na trasie gdzieś ci się coś posypie wtedy będziesz klnoł na mechanika dodam jeszcze, sprawdź osłony tarczy hamulcowej i przy kole wszystkie elementy co mogły by powodować taki hałas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16896-powazna-sprawa/#findComment-202890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość liteon Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 mechanik powiedzial ze pod silnikiem poduszka jest urwana ale mowi ze to nie jest tego przyczyna a co wy o tym myslicie to nic do tego nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16896-powazna-sprawa/#findComment-202639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
