Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 Witam opelki, mam taki problem, od paru dni nie działają mi światła stop sprawdziłem bezpieczniki ze3 razy i wszystkie dobre, kabel od czujnika przy pedale do świateł też ma przejście tylko nie wiem gdzie idzie ten drugi kabel na którym powinien być prąd,a niema(jest koloru czarnego) bo wchodzi w wiązke i ginie gdzieś pod tapicerką,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16900-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-stop-i-cofania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 za wsteczne odpowiada czujnik w skrzyni od tego zacznij sprawdzanie a od stopu jezeli nie dochodzi napiecie do lampy to czeka cie rycie instalacji i szukanie gdzie przerwalo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16900-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-stop-i-cofania/#findComment-203192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 chodzi mi tylko o to skąd (z którego miejsca dokładnie) idzie prąd do czujnika przy pedale bo od czujnika do świateł jest wszystko ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16900-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-stop-i-cofania/#findComment-203180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 to trzeba schemat elektryki przeryc poszlo na PW   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16900-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-stop-i-cofania/#findComment-203116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 rozprułem pół auta i.......... znalazłem przetarty kabel w wiązce pod tapicerą..... a i dzięki za info... nic nie pomogło ale chęci szczere...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16900-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-stop-i-cofania/#findComment-201603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 Witam Kolegów mam taki problem ponieważ odkleiłą mi sie tylnia szyba w opelku i jechałem kturegoś dnia koło 80km/h i szyba wypadła niestłukła sie ponieważ utrzymała ją uszczelka w jednym miejscu wsadziłem szybe do samochodu i chce jechać dalej ale rozrusznik nie kręci i zaczynają cykac kontrolki(sądze że jakieś zwarcie było ale niewiem czemu i jakie) więc biore z popychu wruciłem ale podrodze niemiałem prawie świateł ponieważ akumulator słabł a niewiem czego niebyło ładowania i jak dojechałem naładowałem akumulator podłonczyłem wszystko ok ale patrze a z tyłu niema stopów pozycje i kierunki tylnie są ale niema stopów co może byc przyczyną prosze o pomoc.. Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16900-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-stop-i-cofania/#findComment-186839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 1.sprawdz napiecie ladowania 2.sprawdz obie zarowki (podmien) jak sa dobre to czujnik przy pedale hamulca bezpieczniki tez sprawdzic samo sie nic nie naprawi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16900-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-stop-i-cofania/#findComment-186837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 Przyczyna braku ładowania był zerwany pasek alternatora zerwał sie gdzieś po drodze..Świateł jeszcze nierobiłem ponieważ samochód stoi u mechanika wprawiana jest szyba no i pasek zostanie kupiony i założony.I chciał bym zapytac poniewaz niewiem czy jak alternator niedziałał to niebyło chłodzenia czy wiatrak w chłodnicy napedzany jest prądem z akumulatora, wzwiązku z tym jak napędzany był by od alternatora to czy niec niezrobiłem mojej Viki (czy sie nic niestało po przez brak chłodzenia )przejechałem gdzieś 25km. Przepraszam za takie pytania ale nieznam się kompletnie na tym. Zgóry dziękuje za odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16900-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-stop-i-cofania/#findComment-186408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 pompa wody jest napedzana tym samym paskiem co alternator wiec jak sie zerwal to chlodzenia nie bylo poskladaj je do kupy a pozniej zobaczymy teraz to mozna gdybac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16900-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-stop-i-cofania/#findComment-186401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 Koledzy pisze odnosnie tych śwaitełek stopu.Pod kierownicą mam wszystkie bezpieczniki jak każdy i teraz nie wiem który bedzie do tych stopów. Jak by ktos mógł podać mi numerek tego bezpiecznika poniewaz instrukcja obsługi nie jest w naszym języku i nic nie rozumiem, byłbym bardzo wdzieczny Żeby niebyło żadnych nieporozumień opelek jest z 1994 1.7 diesel pisze ponieważ niewiem czy we wszystkich jest to samo rozmieszczenie tych bezpieczników Z góry dziękuje za odpowedzi Poprawiłam ort/Tajga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16900-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-stop-i-cofania/#findComment-183482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
