Gość mroowa Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 Mam takie małe pytanie, jak pewnie co niektórzy wiedzą dostałem strzał w prawe nadkole w mojej asterce, auto jeździ i wogóle ale... taki pytanie... gdzie znajduje się czujnnik temperatury zewnętrznej w aucie i ile może kosztować taki gadżet Bo jakoś na dworze jest -10 a na nim od dzwona pokazuje na plusie 10-15 stopni różnie. No i jak już to wszystko ktoś wie to może doradzi... jak go umocować aby pokazywał rzeczywistą temperaturę na dworze nie tylko do czasu zagrzania silnika Będę wdzięczny Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16921-opel-astra-f-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 jak sie nie myle on jest w okolicach chlodnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16921-opel-astra-f-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-202975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 W zderzaku lewy narożnik. Może wystarczy przeczyścić kostkę przy nim. Nowy ok. 19zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16921-opel-astra-f-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-202973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mroowa Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 oki dzięki za pomoc może coś mu się uszkodziło, mam bitą stronę pasażera, ale moze coś się tam przesunęło, to podziałamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16921-opel-astra-f-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-202959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 http://www.allegro.pl/item528295873_czujnik_temperatury_termometr_opel_vectra_omega.html ... a tak wygląda... łatwiej znajdziesz...Pozdro... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16921-opel-astra-f-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-202627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 Podpinam sie. U mnie na wyświetlaczu w kabinie widac tylko kreski i zadnej temperatury. Gdzie moze lezec problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16921-opel-astra-f-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-198649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 w czujniku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16921-opel-astra-f-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-198645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 Czyli albo czujnik poszedł na emeryture albo jakies kabel nie łączy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16921-opel-astra-f-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-198644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 2 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 Cytat czujnik poszedł na emeryture albo jakies kabel... dokładnie... moze wystarczy poczyścić złączki.... Pozdro... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16921-opel-astra-f-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-198441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 Jest prosty sposób żeby sprawdzić uszkodzenie czujnika temperatury, w TIDzie czyli tym co wyświetla godzine, date i temperature wciśnij na kilka sekund oba guziczki i powinno ci wyświetlić jakiś błąd (u mnie był nr 171 jak się nie mylę) gdzieś na autokąciku jest opisane co który oznacza, w kazdym razie wymiana czujnika, znajduje się on w okolicach lewego halogenu w zderzaku patrząc z miejsca kierowcy, koszt około 20zł a błąd mi już nie wyskakuje na TIDzie no i nie pokazuje w lato -39,5*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16921-opel-astra-f-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-197502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
