Witam wszystkich forumowiczów. Od niedawna w mojej starej poczciwej asterce zaczęły dochodzić do mnie dziwne odgłosy, a mianowicie bulgotanie pod deską rozdzielczą. Szczególnie to słychać gdy szybciej ruszam lub hamuje. Wydaje się jakbym woził pod deską "akwarium" :) . Parę tygodni temu wyciągałem filtr kabinowy w celu sprawdzenia go. Czy możliwe, że po tym zabiegu wystąpiła jakaś nieszczelność a może to coś innego? Proszę o pomoc. Z góry dziękuje.
popr. i przenoszę do działu Astra/DAROMV6
https://forum.opel24.com/topic/16943-woda-pod-desk%C4%85-rozdzielcz%C4%85/
możliwe bo w sumie niedawno wymienialem tez termostat i to tez moze byc przyczyną?jesli tak to co mam zrobic w tej sytuacji??
[ Dodano: Nie Sty 18, 2009 12:52 ]
wlasciwie to nie jest bulgotanie tylko tak jakby woda mi sie przelewala z jednego miejsca na drugie szczegolnie przy ruszaniu lub hamowaniu. bardzo mnie to niepokoi.
https://forum.opel24.com/topic/16943-woda-pod-desk%C4%85-rozdzielcz%C4%85/#findComment-202706
Najpierw uzupełnij swój profil o silnik :)
Sprawdź poziom płynu chłodniczego w zbiorniczku i jeśli go brakuje uzupełnij do właściwego stanu oznaczonego na zbiorniczku.
chyba że masz w podszybiu coś wody - ale to już sobie obadaj czy otwór spustowy jest drożny
https://forum.opel24.com/topic/16943-woda-pod-desk%C4%85-rozdzielcz%C4%85/#findComment-202705
ogrzewanie dziala normalnie ale plynu chlodniczego mi ubylo i to az o dwa litry. czy to moze byc nagrzewnica??ale wtedy ogrzewanie by nie dzialalo.nie wiem sam
[ Dodano: Nie Sty 18, 2009 13:02 ]
mam silnik 1.4 benzyna 60 KM .a gdzie jest otwor spustowy?
https://forum.opel24.com/topic/16943-woda-pod-desk%C4%85-rozdzielcz%C4%85/#findComment-202701
to dolej i sprawdź czy dalej tak będzie
może układ się odpowietrzył po wymianie tego termostatu
ogrzewanie może być wtedy słabsze
spust gdzieś jest, np na środku podszybia jest jest "gumowa rurka" spustowa - ale wodę będziesz miał w podszybiu jeśli to to, wystarczy "rzucić okiem"
https://forum.opel24.com/topic/16943-woda-pod-desk%C4%85-rozdzielcz%C4%85/#findComment-202696
a o jakim modelu mowa - silnik i model wpisz do profilu tu: http://forum.opel24.com/profile.php?mode=editprofile w pozycji MODEL OPLA ,
wystarczy "rzucić okiem" pod plastik,
w F nie trzeba wykręcać wycieraczek
https://forum.opel24.com/topic/16943-woda-pod-desk%C4%85-rozdzielcz%C4%85/#findComment-202686
