Witam, pisze żeby się dowiedzieć, jak jest z nawiewem tylnej szyba w Astrze F. z tyłu sa jakieś kratki i gąbka po dotknięciu której się rozpadła. ale nic tymi otworami nie leci. Wiecie co to jest ??
https://forum.opel24.com/topic/16953-kratka-przy-tylnej-szybie/
no fakt teraz zaczailem o co chodzi ;) to nie jest nawiew na tylna szybe... dokladnie to nie wiem czemu sluza te otwory ale one sa "luzem" nie sa podpiete pod jakiekolwiek przewody...
podejrzewam ze sluza one wymianie powietrza w bagazniku (taka mala wentylacja) ale to tylko moje przypuszczenie...
https://forum.opel24.com/topic/16953-kratka-przy-tylnej-szybie/#findComment-202331
tam nic nie jest przypadkowe - z tyłu samochodu, pod zderzakiem znajdują się otwory wentylacyjne, dzięki którym w samochodzie występuje cyrkulacja powietrza. powietrze raczej wędruje do bagażnika z przedziału pasażerskiego niż na odwrót.
https://forum.opel24.com/topic/16953-kratka-przy-tylnej-szybie/#findComment-202202
jeśli będzie tak jak mówisz, to dzina wymiana powietrza, z bagażnika gdzie różne rzeczy sie wozi, do wnetrza
... nie :rotfl: dokładnie tak to jest, że tymi kratkami ,,wychodzi'' powietrze do bagażnika a tam w boku jest otwór - pod tapicerką - wentylacyjny...(wylot) :(
Szczegóły, jesli chcecie są na autokąciku w temacie o parowaniu szyb i pozbywaniu się wilgoci z auta.... Pozdro... :cry:
P.S. Nie zakrywajcie tych dziurek...nie woźcie na półce szmatek itp. ....
https://forum.opel24.com/topic/16953-kratka-przy-tylnej-szybie/#findComment-202201
