Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 Witam ludzie pomóżcie podsuncie jakiś pomysł i powiedzcie co to mozę być bo zima jest a omega mrozi zamiast grzać Mianowicie chodzi o to ze ogrzewanie nie dziala jest to wersja bez klimy. Jak stoje na postoju to strasznie żle grzeje gdy zaczne jej gazować delikatnie to leci ciepło takie jakie powinno być a jeszcze jak sie obieg włączy to jest przyjemnie. Ale niestety zaczynajac jazde samochód nie ma wcalke grzania jak jest ustawione na szyby bo zimno leci jak cholera jezeli wlacze obieg zamkniety i na nogi to leci cieplo ale marne. Nie mam pojecia co to mozę być dodam ze temp. na wskazniku prawidlowa 92.5- 95 C Niewiem pompa wody termostat? Myśle żę jeśli to by była nagrzewnica czy ciegla i zbiornik od podcisnienia to nie było by wcale. Czary   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16954-dziwna-sprawa-z-ogrzewaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 Sprawdz termostat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16954-dziwna-sprawa-z-ogrzewaniem/#findComment-202557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 Ale w jaki sposób go sprawdzić? Czy poprostu kupic nowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16954-dziwna-sprawa-z-ogrzewaniem/#findComment-202551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 Witam,mam podobny problem tyle,że u mnie przestaje grzać na postoju a w trasie można się ugotować. Niestety głównie jeżdżę po mieście i często mam niedogrzane auto. Znajomy sugerował mi,że może być zamulona nagrzewnica... ma ktoś jeszcze podobne doświadczenia? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16954-dziwna-sprawa-z-ogrzewaniem/#findComment-202491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 LukaszZmc, zrób płukankę układu chłodzenia i wymień termostat bermud, jak masz filtr kabinowy to go wymień lub po prostu wyjmij,jak go nie masz to sprawdź czy nie jest przy pchana brudem i kurzem nagrzewnica i warto by było tez zrobić płukanie układu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16954-dziwna-sprawa-z-ogrzewaniem/#findComment-202445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boreq00 Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 Przepraszam, że odgrzewam tzw. "starego kotleta", ale mam identyczne objawy jak w pierwszym poście tematu. Brak ogrzewania w aucie. Kiedy staje z włączonym silnikiem na luzie i podkręcam tak do 1,5 - 2K obrotów, to grzeje jak w piecyku. W innych przypadkach zimno. Autko ma klimę ręczną i włączenie jej też nic nie daje. Temperatura silnika utrzymuje się tak na poziomie 85 do 90 stopniów. Dodam że dziś rano wszystko było oki, dopiero kiedy wieczorem wracałem do domu ogrzewanie zaczęło wariować. Zauważyłem, że mam braki płynu chłodzącego, zbiorniczek wyrównawczy jest pusty i jadę jutro uzupełnić. Czy ktoś mógłby mnie poratować co do przyczyn Czy uzupełnienie płynu chłodzącego wystarczy Z góry dziękuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16954-dziwna-sprawa-z-ogrzewaniem/#findComment-134790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
