Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 Witam mam problem z TIDem oTóż KIEDY WYłąCZAM światła TID mi sie resetuje co to moze byc przyczyna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16958-resetuj%C4%85cy-sie-tid/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 Najczęściej jest to spowodowane zimnymi lutami. Naprawa: wyjąc tid, rozebr5ać, polutować ponownie gniazdo kostki na płytce i złożyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16958-resetuj%C4%85cy-sie-tid/#findComment-202457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 dodam jeszcze ze w mojej corsie było wcześniej oryginalne radio ale zostało wymontowane i wstawione inne TID restetuje sie nawet jak mam zapłon włączony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16958-resetuj%C4%85cy-sie-tid/#findComment-202152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 dyczek, tak jak napisał ci szeryf, stawiam na 100% zimne luty na wtyczce tutaj masz info co i jak http://klub.chip.pl/krzysiekz/corsa/index.php?art=kat_Naprawy/art_TID   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16958-resetuj%C4%85cy-sie-tid/#findComment-202149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 otworzyłem TID a i wszystko wugląda ok z gniazdem kostki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16958-resetuj%C4%85cy-sie-tid/#findComment-201902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 ale otworzyłes TID'a i co?? ogldadłes wtyke z której strony? z zewnatrz czy wewnatrz tzn od strony płytki drukowanej i tam trzeba sprawdzić czy luty trzymaja czy nie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16958-resetuj%C4%85cy-sie-tid/#findComment-201893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 22 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 ale otworzyłes TID'a i co?? ogldadłes wtyke z której strony? z zewnatrz czy wewnatrz tzn od strony płytki drukowanej i tam trzeba sprawdzić czy luty trzymaja czy nie ? czesto wizulanie wygladajo ok a jednak przejscia nie ma u mnie na TIDzei kostka byla ewidentnie luzna ale juz w sterowniku centralnego zamka wygladalo wszystko ze jest ok a przelutowanie jej jednak pomoglo takze dokladnie to sprawdz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16958-resetuj%C4%85cy-sie-tid/#findComment-201678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 zanim kupiłem swoją corse to było tam fabryczne radio i zostało wymontowane moze to mieć tez zwiazek z TID em jest tam kilka wolnych kabli nie licząc tych od radia kodtka nie ma zadnych luzów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16958-resetuj%C4%85cy-sie-tid/#findComment-201407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 Nie chodzi o kostke tylko o poluzowane luty na płytce. Jak dla mnie to sprawa jest jasna i wystarczy dokładnie polutować te piny. Częsta przypadłośc TID;a   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16958-resetuj%C4%85cy-sie-tid/#findComment-201384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 piny tez nie są luźne tam wszystko wygląda jak nowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16958-resetuj%C4%85cy-sie-tid/#findComment-201374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
