Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 Witam wszystkich! Mam takie pytanko odnośnie przednich wycieraczek do astry F,jakiej długości powinno się stosować pióra i jakie firmy polecacie??? Czy mozna stosować rózne długości piór na jednej szybie??? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16959-wycieraczki-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cyrax84pl Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 Jeśli chodzi o długość to nie jestem pewien, najprościej zmierz te które masz założone i kup tej samej długości Ja osobiście używam wycieraczek Valeo z serii Silencio i moim skromnym zdaniem jest to najlepszy wybór w swojej kategorii cenowej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16959-wycieraczki-astra-f/#findComment-202516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 długość na pewno 450mm, ale niektórzy montują 500mm od strony kierownicy, żeby przecierała większą powierzchnię. wtedy ta druga musi być krótsza, bo mogą sobie 'przeszkadzać'   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16959-wycieraczki-astra-f/#findComment-202370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 wszystkie trzy 45cm, ja od kierowcy montuję 48cm polecam Alca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16959-wycieraczki-astra-f/#findComment-202342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 podepne sie czyli obie wycieraczki na przedniej szybie winny miec laczna dlugosc ok 90 cm = 900mm przykladowo montujac 500mm od str kierowcy, a od str pasazera 400 mm - | | - 550mm - | | - - | | - 350 mm itd :-) czy to jest taka standardowa dlugosc jesli nie to zna ktos moze najwieksza dlugosc pior aby sobie nie przeszkadzaly w pracy [ Dodano: Pon Sty 19, 2009 20:40 ] http://moto.allegro.pl/item516896829_wycieraczki_plaskie_opel_astra_tigra_heyner_k93.html http://moto.allegro.pl/item521468163_wycieraczki_opel_astra_alca_l31.html co powiecie o tych wycieraczkach lepsze plaskie czy standardowe, a i wytlumaczcie mi prosze czym sie roznia grafitowane gumki od zwyklych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16959-wycieraczki-astra-f/#findComment-202294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 nie do końca tak jest, wycieraczka wyciąga się równo tzn wycieraczka 50 będzie miała zakres większy po 2,5cm z każdej strony ramienia. jak przeholujesz to zacznie pracować poza szybą albo nie będzie zbierać dostatecznie. pasażera bym zostawił jak jest, działa na granicy możliwości. stroną kierowcy się zainteresuj, weź miarkę i dołóż do obecnej wycieraczki, miejsce mocowania to środek a gumki grafitowe teoretycznie mniej hałasują i są odporniejsze na ścieranie. płaskie to taki pic na wode fotomontaż, jak się komu podoba i jeszcze jedno, alce znajdziesz na większości stacji i w marketach budowlanych, ceny te same co na allegro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16959-wycieraczki-astra-f/#findComment-202224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 aktualnie mam 48 po stronie kierowcy i 45 po stronie pasazera, polecam BOSCH-a serie ECO, lub trochę droższą TWIN   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16959-wycieraczki-astra-f/#findComment-202219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 aktualnie mam 48 po stronie kierowcy i 45 po stronie pasazera, polecam BOSCH-a serie ECO, lub trochę droższą TWIN niewiem jakie bosha mam ale tego co aktualnie to rece opadaja i jak narazie sie zrazilem i jeszcze jedno, alce znajdziesz na większości stacji i w marketach budowlanych, ceny te same co na allegro czyli lepiej kupic na miejscu niz przez allegro jak przeholujesz to zacznie pracować poza szybą albo nie będzie zbierać dostatecznie. wlasnie chodzilo mi o dlugosc piora by nie wchodzilo na szybe itp, poszedl bym zmierzyc ale niestety wlasnie cos mnie lapie jakas grypa czyc cos takze nie pojde   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16959-wycieraczki-astra-f/#findComment-202208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 to od razu napiszę że przy 48 od kierowcy zostaje jeszcze ok 2cm od góry, więc nie ma sensu większej zakładać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16959-wycieraczki-astra-f/#findComment-202107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 Ja wymieniłem sobie wczoraj na takie same jak miałem, czyli wszystkie trzy po 45 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16959-wycieraczki-astra-f/#findComment-202051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
