Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 Witajcie Jestem początkową forumowiczka, ale liczę na Waszą pomoc...bo im chłopów wiecej obok mnie tym i róznych zdań też Może Powteierdzicie pewne ich sugestie Zakupiłam Opla Astrę 1,7 DTI 2002 diesel, hatchback (moje pierwsze autko) Chciałabym nim pojezdzic troche wiec sie martwie i chce wymienic kilka ...płynów i czesci Serwisowany był ale do pewnego czasu, wiec liczyc moge na Siebie i na Wasze opinie eksperckie: czy znaczenie ma rodzaj plynu do chłodnic , czy moge go kupic w markecie co z olejem na tą pore- chce wymienic razem z filtrami (oleju, powietrza, paliwa) plus oczywiscie pasek rozrządu (cały czy z pompą )? co z rodz płynu hamulcowego - czy mozna wybierac? rozwazamy oczywiscie pore zimowa Co powinnam jeszcze rozwazyc podajcie prosze orientacyjne ceny i w miare rozsadne jakosciowo produkty, które pozwola mi zadbac o moje cudeńko dziekuje i pozdrawiam Wszystkich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16960-olej-rozrz%C4%85d-p%C5%82yny-nowo-zakupiona-astra-g-17dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 1. Płynów chłodniczych jest na rynku sporo, na forum polecane - Prestone, GM czy inne, przy czym tragedii nie będzie stosując z innej firmy (do chłodnic alu.) 2. Olej oczywiście + filtry, a jakiej marki - ? Można np ten który był wcześniej, oczywiście należałoby sprawdzić czy syntetyk czy może pół. Odnośnie firm była np ankieta http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=25026&highlight=ankieta+olej , najlepiej aby był do TD, można śmiało i w tą porę, rozrząd również. 3. Płyn hamulcowy DOT 4, też tego sporo np - GM, TRW, Ate, Jurid, i inne 4. "Słonko" co do cen to taka trochę loteria - wszystko zależy jakiej firmy i gdzie robiony jest zakup. Najprościej wystarczy wejść na stronę jakiegoś sklepu czy nawet na "alledrogo" i zerknąć. A poza tym troszkę tematów o w/w na forum jest i zapraszam do lektury.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16960-olej-rozrz%C4%85d-p%C5%82yny-nowo-zakupiona-astra-g-17dti/#findComment-202522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=16091&highlight=olej++++dti   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16960-olej-rozrz%C4%85d-p%C5%82yny-nowo-zakupiona-astra-g-17dti/#findComment-202487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 Witaj nowa koleżanko Również jeżdżę taką asterką od 7 miesięcy i mogę Ci powiedzieć jak ja robiłem. - rozrząd (pasek + rolki i co tam jeszcze było potrzebne dla mechanika bez pompy wody) kosztowały mnie z robocizną 480 zł - olej + filtr oleju ja zalałem pół syntetykiem mobil s - o ile się nie mylę, koszt oleju 100zł musisz kupić 4L + 1L koszt filtra 30 zł wymiana jak masz kogoś z rodziny to dobre piwko jak nie to około 30 - 40 zł - płynu hamulcowego ie wymieniałem - płyn do chłodnicy dolewałem (niedawno udało mi się wyjaśnić czemu ubywał) Dolewałem borygo ogólnie dostępne, musisz sprawdzić jaki masz teraz kolor płynu zielony czy różowy. - filtr paliwa to koszt około 60 zł z wymianą. Filtr firmy Filtron - wymianę najlepiej pozostaw komuś doświadczonemu w tym bo łatwo jest zapowietrzyć układ paliwowy i potem są problemy. To tyle co ja wymieniałem w moim cudeńku :-) pamiętaj aby po jeździe nie gasić od razu silnika a poczekać trochę tak samo jak jest zimny nie kręć go wysoko na biegach max 2-2,5 tys. obrotów. pozdrawiam i życzę szerokiej drogi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16960-olej-rozrz%C4%85d-p%C5%82yny-nowo-zakupiona-astra-g-17dti/#findComment-202482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rutek83 Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 Witam Dodam jeszcze, że przy wymianie rozrządu możesz użyć paska Contitech a rolek firmy SKF albo INA, to dobre markowe i nie bardzo drogie części. P.S. Czasem go pokręć trochę powyżej 2-2,5 tyś obrotów. Zabaczysz jak fajnie ciągnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16960-olej-rozrz%C4%85d-p%C5%82yny-nowo-zakupiona-astra-g-17dti/#findComment-202473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 Opla Astrę 1,7 DTI 2002 diesel,klima jest?filtr p-pył w schowku pasazera też trzeba raz w roku zmienić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16960-olej-rozrz%C4%85d-p%C5%82yny-nowo-zakupiona-astra-g-17dti/#findComment-202472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 Witajcie Panowie Bardzo dziękuję za pomocne informacje... Wyjaśnijcie mi proszę jeszcze jedną moją wątpliwość... Jaka jest różnica między olejami syntetycznymi/półsyntetycznymi/mineralnymi w kontekście które są lepsze dla autka ja jak sie przyglądałam mam różowy olej... klimatyzacja jest z tym paskiem rozrządu słyszałam ze lepiej całość wymienić , czyli pasek i pozostałe części (jak dla mnie obok :-) ) po co ta pompa ? ps. Jak Myjecie autka - sposobem domowym i by obniżyć oczywiscie koszty bużdzetu domowego? Ja np myślałam o szamponie z woskiem - widziałam taki w markecie czy to wystarczy czy pokusic sie na lepszej firmy? A może by któryś z Panów do mnie przyjechał ...i Byśmy przy kawie rozprawcowali moje cudeńko Dzięki Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16960-olej-rozrz%C4%85d-p%C5%82yny-nowo-zakupiona-astra-g-17dti/#findComment-202374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 Jaka jest różnica między olejami syntetycznymi/półsyntetycznymi/mineralnymi w kontekście które są lepsze dla autka jest duża, W Twoim przypadku - pełny syntetyk, ew.półsyntetyk, najlepiej zasugerować się informacją jaki był wcześniej. ja jak sie przyglądałam mam różowy olej... silnikowy sprawdzasz oczywiście na bagnecie? Jak Myjecie autkaw zależności jak pozwala na to czas i warunki, różnie z tym bywa. A może by któryś z Panów do mnie przyjechał ...i Byśmy przy kawie :-) rozprawcowali moje cudeńko przy takim oficjalnym zaproszeniu, to pół Łodzi i okolic będzie chciało "wpaść na kawę"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16960-olej-rozrz%C4%85d-p%C5%82yny-nowo-zakupiona-astra-g-17dti/#findComment-202369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 Agnieszka, wstawiaj wode na kawe juz jade:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16960-olej-rozrz%C4%85d-p%C5%82yny-nowo-zakupiona-astra-g-17dti/#findComment-202359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 A'propo sugestii Panowie , jaki był poprzedni olej, to nasuwa mi sie myśl... czy Wy Chcielibyście byc traktowani przykładowo "źle" przez Wasze przyszłe / obecne "partnerki" jak te "byłe" Ja chciałabym w miarę możliwości stanąć na wysokości zadania i w pełni dopieścić moje cudeńko - nie patrząc co mu robił poprzedni właściciel To jak mam to zrobić? Rozumiem ze dozwolone są takie chwyty jak zmiana całkowicie rodzaju oleju? Chyba ze ten syntetyczny to najlepsze rozwiazanie dla mojego "ogiera" :-) męska decyzja Panowie Woda na kawę juz wstawiona ...jak się Postaracie, to będzie i "bita śmietana" (super sprawa) Pozdrawiam [ Dodano: Pon Sty 19, 2009 17:39 ] A czy ten pasek rozrządu zmieniać w całości lepiej z elementami dodatkowymi - też ta wspomniana pompa... zeby nie było ze wymienię 1 częśc a zepsuje sie ta obok i całość do wymiany? - wydaje mi się ze lepiej chyba zapobiegać niż leczyć ? Co Wy na to? Prosze o sugestie Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16960-olej-rozrz%C4%85d-p%C5%82yny-nowo-zakupiona-astra-g-17dti/#findComment-202355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
