Olej, rozrząd, płyny - nowo zakupiona Astra G 1,7dti
Gość lord_wiader
A może by któryś z Panów do mnie przyjechał ...i Byśmy przy kawie
Wpadnij w czwartek o 19:00 pod halę sportową, będzie pare osób z forum ;)
A czy ten pasek rozrządu zmieniać w całości lepiej z elementami dodatkowymi - też ta wspomniana pompa...
zeby nie było ze wymienię 1 częśc a zepsuje sie ta obok i całość do wymiany?
Pompa wody nie jest na pasku rozrządu, więc nie ma potrzeby jej teraz wymieniać, chyba że są symptomy jej niedomagania. Reasumując pompę wody można wymienić w każdej chwili bez ruszania rozrządu.
Chyba ze ten syntetyczny to najlepsze rozwiazanie
Ponieważ mamy te same silniki to uważam że dla nich najlepszym rozwiązaniem jest olej syntetyczny. Idąc dalej tym tropem, to specyfikacja producenta GM mówi o tym że, dla tych silników dopuszczalne oleje to, syntetyczne i półsyntetyczne od SAE 0W30 do SAE 10W 50.
Bardzo dziękuję za ostatnią wypowiedź dot. olejów...
Będę się tym kierowała.
Pociagnę wątek pompy-jakie są symptomy do jej wymiany?
widoczne oczywiście dla mnie (młodego kierowcy)
Typowe usterki pompy to:
1) powstanie nieszczelności w pompie (wycieki),
2) głośna praca pompy,
3) zbyt wysoka temperatura płynu podczas pracy silnika,
4) płyn się "gotuje".
witam wszystkich jestem nowy . jezdze astra II dti silnik isuzu. mam pytanie odnosnie oleju w ksiazce serwisowej bylo odnotowane ze silnik byl zalewany 0w/40 ja wymienilem juz olej dwukrotnie na mobil 1 5w/50 poniewaz taka byla kartka przy silniku... czy ten olej jest odpowiedni do tego silnika?
Byśmy przy kawie :rotfl: rozprawcowali moje cudeńko :drunk:
Koleżanko, jedz do jakiegoś dobrego mechaniora :cry: , on będzie wiedział co zrobić.....
Podlewaruje...koła do góry....obejrzy, pogrzebie, przesmaruje, sprawdzi luzy i na pewno będzie wiedział jakie płyny wlać i gdzie. :(
Aha, zawsze przed tym "przeglądem" możecie napić się jakieś dobrej kawki :drunk:
Jak najbardziej. Bardzo dobry olej, możesz spokojnie przy nim zostać.
witam mam jeszcze jedno pytanie odnosnie oleju do isuzu 1.7. mianowicie czy moge po zalewaniu go olejem 5w/50 zalac go olejem mobil 1 0w/40 przeznaczonych do turbo diesli??? jest on gorszy czy lepszy niz wyżej wymieniony? a może ktos wie jakie oleje i w jakich przedziałach należy stosować do tego silnika. z góry dziekuje za pomoc
