Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 Witam. W mojej Viki wymieniłem tarcze i klocki na nowe, gdyż mocno "biły" podczas hamowania no i nie były już "pierwszej młodości". Niestety po wymianie bicie zmniejszyło się nieznacznie. Nadal słychać wibracje nawet przy hamowaniu z 50km/h. Zaznaczam że koła są wyważone, opony nowe. Łożyska też wydają się być w porządku. Proszę o pomoc. Skąd mogą brać się te wibracje przy hamowaniu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16970-po-wymianie-tarcz-nadal-wibruje-przy-hamowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 Witam Kiedyś też tak miałem ,po wymiane na nowe biły dalej przy hamowaniu. U mnie warsztat w którym wymieniałem tarcze zrobił 2 rzeczy. 1.Sprawdził jeszcze raz poprawność montażu tj czy czoło piasty do której przylega tarcza jest dobrze oczyszczona z brudu, rdzy.- drgania zmalały, ale jednak było je czuc:( 2.Przetoczyli przyżądem zakładanym zamiast zacisku hamulca tarcze.-jak ręką ujął,zero bicia. Czasami bicia pijawiają się na nowych tarczach jak mocno rozgrzane hamulce zostałe gwałtownie schłodzone przez jakąś "kałurze"-zakładam ze takiej przygody niemiałeś. Pozdr D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16970-po-wymianie-tarcz-nadal-wibruje-przy-hamowaniu/#findComment-202402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 i tak raczej będzie wina montażu lub tarcz jakiej firmy zostały zamontowane tarcze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16970-po-wymianie-tarcz-nadal-wibruje-przy-hamowaniu/#findComment-202377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 Dzięki za szybką odpowiedź. Tarcze i klocki są firmy Steinhof, komplet kosztował 250 zł, więc pewnie żadna rewelacja. Ale liczyłem że nowy komplet wyeliminuje drgania od razu, gdyby bicie pojawiło się po jakimś czasie to znaczyłoby że mogłem je przegrzać i sie zwichrowały. Przy montażu dokładnie wyczyściłem piasty, ale spróbuję jeszcze raz zdemontować i ponownie złożyć. Pożyczę od znajomego czujnik zegarowy i sprawdzę czy mają bicie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16970-po-wymianie-tarcz-nadal-wibruje-przy-hamowaniu/#findComment-202286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 czyli produkt krajowy Przy montażu dokładnie wyczyściłem piasty - do czystej stali sprawdzenie czujnikiem jak najbardziej będzie wskazane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16970-po-wymianie-tarcz-nadal-wibruje-przy-hamowaniu/#findComment-202267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 czyli produkt krajowy Przy montażu dokładnie wyczyściłem piasty - do czystej stali sprawdzenie czujnikiem jak najbardziej będzie wskazane Wyczyściłem piasty papierem ściernym i problem zniknął. Przy tej robocie najważniejsza jest precyzja:)Dziekuję za poradę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16970-po-wymianie-tarcz-nadal-wibruje-przy-hamowaniu/#findComment-201219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 Witka - ja proponuję zrób najprostszą rzecz pod słońcem - wymień płyn hamulcowy na nowy - stary a wnioskuje że przez ostatnie 5 lat nie był wymieniany z czasem traci swoje właściwości hydroskopijne i zamiast wrzeć w temperaturze dajmy na to 100 st robi to w 70 stopniach i stąd wibracje .. p.s sprawdzone na własnym przykładzie i działa wszystko jak powinnodziała   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16970-po-wymianie-tarcz-nadal-wibruje-przy-hamowaniu/#findComment-199735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 arci1978, jak byś nie zauważył kolega slawcich rozwiązał swój problem, a jak ? Przeczytaj posta wyżej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16970-po-wymianie-tarcz-nadal-wibruje-przy-hamowaniu/#findComment-199714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
