Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 Witam Od dłuższego czesu zmagam się z problem niegasnacych kierunków po załączeniu alarmu. Muszę kilka do kilkanascie razy włączyc i wyłączyć alarm żeby nie został mi jakiś kierunek zapalony czasami jedna strona czasami obie palą się i po włączeniu samochodu nie gasną . Czy ktoś już miał taki problem? może rozwiązanie jest proste i trywialne a ja z braku czasu do tego się jeszcze nie zabrałem? Z góry dziękuję i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16972-problem-z-alarmem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 moze przekaznik?czy awaryjne dzialaja poprawnie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16972-problem-z-alarmem/#findComment-202427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 podejrzewałbym sterownik alarmu, bo to on wlacza i wylacza kierunkowskazy w momencie uzbrajania/rozbrajania alarmu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16972-problem-z-alarmem/#findComment-202371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 Witam serdecznie. Przekaźniki w centralce autoalarmu padają. Masz kilka możliwości. Możesz próbować je naprawić, wymienić lub wymienić całą centralke. Możesz odłaczyć przy centralce przewody od nich. To są dwa żółte kable. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16972-problem-z-alarmem/#findComment-202302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 można podpiąć pod wiązkę z centralki jakąś normalką żarówkę zamiast kierunkowskazów i wtedy zobaczyć jak się zachowuje, ale i tak pewnie wyjdzie, że coś z centralką   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16972-problem-z-alarmem/#findComment-202246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
