Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 Witam czy to prawda żeby zdemontować lampy w zafirce przednie trzeba zdemontować zderzak .Jak to się robi po kolei .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16974-demonta%C5%BC-lamp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 czy to prawda żeby zdemontować lampy w zafirce przednie trzeba zdemontować zderzak .Jak to się robi po kolei .Tak masz rację,żeby wyjąć lampy, trzeba zdemontować zderzak.Ale nie jest to trudne zajmuje ok.10 min. Odkręcasz po dwa wkręty w nadkolach kluczem Torx, wyjmujesz dwa kołkowe plastikowe mocowania u góry przy chłodnicyi takie same trzy pod spodem i zderzak jest zdjęty. Aha jeżeli masz halogeny to trzeba je rozłączyć i także czujnik temperatury który jest na środku zderzaka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16974-demonta%C5%BC-lamp/#findComment-202394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 dzięki za fachową podpowiedź kolego ja myślałem że zdejmuje się je moment a tu wyższa szkoła jazdy poczekam jak się zrobi cieplej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16974-demonta%C5%BC-lamp/#findComment-202375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafirek Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 witam.jeszcze trzeba odkrecić wkrety od spodu zderzaka,które trzymaja wloty powietrza-po obu stronach zderzaka-kierujące powietrze na tarcze hamulcowe. pozdrawiam chyba po trzy z każdej strony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16974-demonta%C5%BC-lamp/#findComment-202229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 dzięki chłopaki jak znajdę jakiś kanał wolny to się zabieram do roboty . Muszę wymontować lampy ponieważ mam urwane mocowania po jednym na każdej lampie a kupiłem na allegro taki zestaw naprawczy do lamp i dlatego muszę zdemontować zderzak .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16974-demonta%C5%BC-lamp/#findComment-202205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
