Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 Witam, w samochodzie Opel Vectra B 98r 2.5 V6 Klimatronic mam duże luzy na łożyskach tylnych kół, i chciałbym je zlikwidować. Czy ktoś z Państwa orientuje się, jak można je wyregulować? Pozdrawiam, KuKiKaZ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16977-luzy-na-%C5%82o%C5%BCyskach-tylnych-k%C3%B3%C5%82-vectra-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 więc albo łożyska są już do wymiany albo piasta wyrobiona możesz je spróbować dokręcić ale wtedy może ci się grzać koło a i pytanie skąd wiesz że luzy są właśnie na łożyskach a nie na sworzniach i czy huczą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16977-luzy-na-%C5%82o%C5%BCyskach-tylnych-k%C3%B3%C5%82-vectra-b/#findComment-202391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 więc albo łożyska są już do wymiany albo piasta wyrobiona możesz je spróbować dokręcić ale wtedy może ci się grzać koło a i pytanie skąd wiesz że luzy są właśnie na łożyskach a nie na sworzniach i czy huczą Posiadam nowe simerbloki i sworznie, jak ulżę koło to ma tylko pionowe luzy, i nie huczą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16977-luzy-na-%C5%82o%C5%BCyskach-tylnych-k%C3%B3%C5%82-vectra-b/#findComment-202386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 KuKiKaZMaN, unieś koło i sprawdź jeszcze raz dokładnie, na którym elemencie te luzy występują. Z tego co kojarzę, to luzów się nie reguluje, a przy uszkodzonym łożysku do wymiany jest cała piasta - tak jak w Astrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16977-luzy-na-%C5%82o%C5%BCyskach-tylnych-k%C3%B3%C5%82-vectra-b/#findComment-202373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 a żeby luz na łożysku był aż tak odczuwalny musiało by być ładnie rozwalone i powinna się grzać piasta po dłuższej jeździe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16977-luzy-na-%C5%82o%C5%BCyskach-tylnych-k%C3%B3%C5%82-vectra-b/#findComment-201518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
