dymienie vectra 2.0 di
dlaczego zaraz po odpaleniu dymi mi na niebiesko
Niebieski dym - przyczyną pojawienia się takiego koloru jest spalany w niskiej temperaturze, z małą ilością tlenu olej silnikowy.
Przyczyną tego może być:
- zużycie uszczelniaczy zaworowych,
- zużycie pierścieni tłokowych,
- źle ustawiony kąt wtrysku,
- w silnikach z turbosprężarką może to świadczyć o uszkodzeniu turbiny.
https://forum.opel24.com/topic/16981-dymienie-vectra-20-di/#findComment-202303
  • 1 miesiąc temu...
Dzieki. Tylko ze ten dym pojawia sie tylko w pierwszej chwili jak odpali, rzuci chmure lub chmurke i koniec. Zauwazylem ze jak odpala od razu to tego dymu jest mniej albo go nie ma a jak musze dluzej pokrecic to wtedy jest wiecej i zawsze wystarczy ze dodam dwa razy troche gazu i po dymie. Czy moze to byc tez zwiazane z tym ze mam ukrecona jedna swiece :wink:
https://forum.opel24.com/topic/16981-dymienie-vectra-20-di/#findComment-186968
witam mam problemy w moim opelku z zaworem podcisniena turbiny pod czas jazdy turbina przestaje działac i silnik traci moc! CHCA GO WYMIENIC psiukałem go WD-40 i na drugi dzien zawór zac zą działac! juz mi sie drugi raz tak zrobiło i zrobiłem to samo i ponownie turbina zaczła działac! prosił bym o rady co mam zrobi???
https://forum.opel24.com/topic/16981-dymienie-vectra-20-di/#findComment-185319
