problem z zapalaniem
świece OK akumulator OK jeszcze 4 dni temu przy - 15 odpalał od strzału a od dwóch dni przecież ciepło a kręci kilkanascie sekund zanim odpali a z tyłu ciezkie dymy z rury wydechowej - co mu strzeliło do "głowy"?:cry:? opel astra 2.0 d :(
https://forum.opel24.com/topic/16991-problem-z-zapalaniem/
filtra od paliwa nie wymieniałeś czasem. Może się zapowietrza. Poszukaj na forum o odpowietrzaniu. Poza tym napisz jaki masz dokładnie model silnika - na podstawie tego inni lepiej Ci będą w stanie pomóc
https://forum.opel24.com/topic/16991-problem-z-zapalaniem/#findComment-202198
no to jeszcze raz świece są ok akumulator ok palił od strzała nagle pali ale go dusi kręci parenaście sekund i dużo dymu z rury. to astra 2 DTI 2.0 z 2004 r. Może to być filtr paliwa?? czy jest to do usuniecia samemu czy tylko w warsztacie mechanicznym?
https://forum.opel24.com/topic/16991-problem-z-zapalaniem/#findComment-202148
Napisz Kolego, czy jak jest zimny i ciepły to ma takie same problemy z odpaleniem? Czy tylko na zimnym nie może zagadać?
Długie kręcenie i brak reakcji świadczy o problemach ze świecami żarowymi albo z brakiem paliwka. Skoro jesteś pewny, że świece masz dobre, ale nie na podstawie tego, że wcześniej palił na dotyk, tylko na podstawie trafnej diagnozy z użyciem miernika, to skup się na przewodach paliwowych, filtrze lub samej pompie wtryskowej.
Świece mogą się przepalać zupełnie przypadkowo, ot wczoraj działały, a dzisiaj już jedna czy dwie nie grzeją. Poza tym jest coś takiego jak przekaźnik świec. Jak on padnie, to świece mogą w ogóle nie podgrzewać cylindra i rozruch silnika może być bardzo utrudniony.
Napisz jak zapala na ciepłym, jak licho, to na bank coś z układem paliwowym. Postaram się coś podpowiedzieć.
https://forum.opel24.com/topic/16991-problem-z-zapalaniem/#findComment-202143
