Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 witam. posiadam astre F rok 94 z silnikiem x17dtl. problem polega na tym, ze auto bardzo ciężko pali przy niskich temperaturach. sprawdzałem świece, ładownie akumulatora też nic nie dało (zresztą ten kręci jak na mój gust dobrze). Słyszałem, że przy wymianie rozrządu powinno się sprawdzić kąt wtrysku i to właśnie pojawia się moje pytanie. czy tym urządzeniem http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=20&prodid=187 będę mógł sprawdzić i ewentualnie skorygować kąt wtrysku ? czy nie wystarczy np. sam kabel i laptop z odpowiednim softem ?, a może jest tu ktoś z okolic Jeleniej Góry lub Legnicy kto wie gdzie znajdują się warsztaty zajmujące się komputerową diagnostyką diesli ? ile może kosztować taka diagnoza i ustawinie kąta wtrysku o ile okażę się nieodpowiedni ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16996-diagnostyka-x17dtl-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 z tym musisz do pompiarza podjechać , w tym aucie nie ma komputera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16996-diagnostyka-x17dtl-astra-f/#findComment-202108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 z tym musisz do pompiarza podjechać , w tym aucie nie ma komputera dzięki za odpowiedź. w sumie też tak myślałem, ale fachowiec doradca ze strony od linka stwierdził, że to się nada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16996-diagnostyka-x17dtl-astra-f/#findComment-202036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
