Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 Witam! Mam problem z oplem vectra 2.0 dtl.Rano czasem po odpaleniu gaśnie po ok 10 sekundach, jakby wypalił paliwo, później długo trzeba go kręcić żeby odpalił. Co może być przyczyną tego? Prosze o porade.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16998-po-odpaleniu-samochodu-po-ok10-sekundach-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FENIX2 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 Może słabej jakości paliwo. Dolej jakiegoś preparatu albo denaturatu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16998-po-odpaleniu-samochodu-po-ok10-sekundach-ga%C5%9Bnie/#findComment-202109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 A to tylko sie dzieje gdy jest zimny po nocy a gdy odpalam po godzinie to normalnie.To pomimo to może być te złe paliwo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16998-po-odpaleniu-samochodu-po-ok10-sekundach-ga%C5%9Bnie/#findComment-202106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 to tylko sie dzieje gdy jest zimny po nocy a gdy odpalam po godzinie to normalnie.To pomimo to może być te złe paliwo? Nie paliwo! Tylko Ci sie zapowietrza badz na powrotach lub uszczelnieniach wtryskiwaczy!!.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16998-po-odpaleniu-samochodu-po-ok10-sekundach-ga%C5%9Bnie/#findComment-202102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 A jak to najłatwiej odpowietrzyć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16998-po-odpaleniu-samochodu-po-ok10-sekundach-ga%C5%9Bnie/#findComment-202099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 A jak to najłatwiej odpowietrzyć? Mariusz kks, To nie odpowietrzasz i masz z glowy.. Tylko najpierw wymieniasz uszczelnienia!.A następnie odpowietrzasz i gotowe! Sa tematy juz dawno !wiec szukasz i czytasz! . O odpowietrzaniu również jest! np. Taki http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=3920   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16998-po-odpaleniu-samochodu-po-ok10-sekundach-ga%C5%9Bnie/#findComment-202095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 Czy przyczyną tego może być też pokrywa od filtru paliwa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16998-po-odpaleniu-samochodu-po-ok10-sekundach-ga%C5%9Bnie/#findComment-201901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 Czy przyczyną tego może być też pokrywa od filtru paliwa? Mariusz kks, czeka cie dużo czytania na temat twojego silnika . Bo inaczej naraźisz sie na spore wydatki ! Jak spalisz pompę! Albo na lawetę do serwisu!!. .Ale jak nie chcesz czytac to ostatni raz przypomnę !Cały układ zasilania z filtrem wlącznie ,pompa , uszcelnienia wtrysków-nadmiary!! i na zbiorniku kończąc. Wszystko może byc powodem zapowietrzania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16998-po-odpaleniu-samochodu-po-ok10-sekundach-ga%C5%9Bnie/#findComment-201886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
