Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 czesc mam kadetta 1.6i 75km lpg i mam problem z zawieszeniem łapa poprostu wyrala sie od silnika śruba jest cala poduszka tez ale silnik wisi moze mi cos poradzicie nie wiem czy sie to da naprawic ale licze na pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17025-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 Przedewszytkim która łapa, bo są 2 które trzymają silnik. Rozumiem, że śruba była zapieczona i zerwał się gwint w bloku? Przy której łapie się to stało, tej z dwiema śrubami (od strony rozrządu) czy tej z trzema (od strony skrzyni)? Jeśli od strony skrzyni to od biedy można jeździć na dwóch śrubach, gorzej jak ta druga. Jedyna rada to przegwintować otwór (ciężko się gwintuje żeliwo).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17025-problem/#findComment-201900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 nie znam sie tak na tym ale ta lapa jest zmocowana na poduszce i jedna sruba do skrzyni i jedna tam gdzies wyzej ale sruba jest cala otwor na srobe jest wyrwany!! nie wiem jak to sie moglo stac [ Dodano: Sro Sty 21, 2009 14:57 ] nie wiem jak sie za to zbrac czyzbym musial nowa skrzynie kupic??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17025-problem/#findComment-201896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 Jeśli stoisz przed otwartą maską to ta łapa jest z lewej czy prawej strony? Jeśli poszła jedna śruba przy łapie z prawej, to pół biedy i można z tym jeździć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17025-problem/#findComment-201863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 jak stoje przed samochodem to lapa jest od lewej strony i jest tam sruba ktora jest przykecona do skrzyni ale ten otwor i gwint jest caly wyrwany samochodem sie nie da jezdzic silnik jest zapadniety pierdzi jak cholera i biegi nie wchodza pomocy nie da sie z tym nic zrobic??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17025-problem/#findComment-201816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 Larry, najlepiej by było gdybyś strzelił kilka fotek tego miejsca i wstawił. Będzie łatwiej zdiagnozować i poradzić jak to naprawić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17025-problem/#findComment-201810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 podepnę się do tematu czy da się wymienić łapę w 1.6 diesel kadett tą od strony rozrządu bez wyjmowania silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17025-problem/#findComment-201772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 22 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 podepnę się do tematu czy da się wymienić łapę w 1.6 diesel kadett tą od strony rozrządu bez wyjmowania silnika A czemu miałoby się niedać? Odkręczasz częściowo śruby, podpierasz silnik na żabce i odkręcasz dalej. Gorzej gdy trzeba z powrotem przykręcić łapę, bo silnik zawsze się troche przesuwa. Mi udało się jakoś wymienić (musiałem wykręcić poduchę razem z łapą i rozcinać poduchę, bo tak były zapieczone śruby że pogiąłem jeden klucz) poduchę samemu, ale musiałem delikatnie przestawiać auto z silnikiem na lewarku oraz bawić się lewarkiem odpychając silnik od pasa przedniego. Jeśli będziesz miał do do pomocy drugą osobę to nie powinno być problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17025-problem/#findComment-201602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 zrobilem dzisiaj to wiercilem w bloku nagwintowalem skrecilem troche roboty przy tym bylo skrzynia jest przesunieta tylko kawaleczek ale weglug nie i tak nie dalo sie z tym nic zrobic kadecik jezdzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17025-problem/#findComment-201153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
