Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Panowie mam pytanie w jkai sposob wylac wode ze zbiornika gazowego butla wkole zbiornik Bormech czy nalezy tylk ozakr43ecic zawor odpiac pzrewody wypalic gaz do konca i po prostu wylac wode?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17028-woda-wbutli/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Zaopatrzyć się np w strzykawkę wyjeździć do gaz do samego końca odpiąć przewody wielo-zaworu wykręcić i wyjąć wielo-zawór spuścić, a potem wszystko skręcić, sprawdzić szczelność - praca na wolnym powietrzu -   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17028-woda-wbutli/#findComment-203968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 A co z uszczelka moze byc ta sama wziac na sylikon czy cos??Ile kosztuje tak orientacyjnie taka robota w zkladzie?? lacznie ze sprawdzeniem parownika wymiana filterka itd??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17028-woda-wbutli/#findComment-203782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 Na żaden silikon, najlepiej byłoby zaopatrzyć się w nowy oring, w najgorszym wypadku jeśli stary nie jest sfatygowany a brak nowego można próbować z tym który jest co do ceny - wszystko zależy na kogo trafisz i jak Cię "poceluje", za czyszczenie zbiornika możesz liczyć z 50zł, wymiana filterka z 20zł, czyszczenie reduktora z 50zł wzwyż - najlepiej zapytaj na miejscu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17028-woda-wbutli/#findComment-203743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 Witam prosze powiedzcie mi czy po odkreceniu wielozaworu w butli i wyciagnieciu wody i potem gdy zaloze wszystko to od razu mozna jechac tankowac na stacje czy trzeba cos robic jeszcze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17028-woda-wbutli/#findComment-201904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 Najlepiej wtedy podjechać na stację i zatankować ale tylko kilka litrów. Następnie dokładnie sprawdzić szczelność łączenia wielo-zaworu jak również łączeń przewodów. Zwróć uwagę aby oring wielo-zaworu był właściwie usadowiony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17028-woda-wbutli/#findComment-201874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 Dzieki kolego tylko ile tych litrow??i czemu i w jaki sposob sprawdzic szczelnosc??ten oring moze byc uztyty ten sam???i dlaczego przy tankowaniu na stacji slysze takie terkotanie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17028-woda-wbutli/#findComment-201830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 ile tych litrow? kilka, np za 10-15zł i czemu aby sprawdzić szczelność w jaki sposob sprawdzic szczelnosc? np takim środkiem czy innym tego typu lub po prostu spienionym roztworem mydlanym ten oring moze byc uztyty ten sam w ostateczności, przy czym jeśli jest wygnieciony - odpada dlaczego przy tankowaniu na stacji slysze takie terkotanie? zawór odbija - np przy max napełnieniu butli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17028-woda-wbutli/#findComment-201811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 Wiem kolego z tym ze on juz terkocze zaraz po zaczeciu napelniania raz ciszej raz glosniej i to mi sie wydaje jest cos nie tak Aha i kiedy sprawdzic szczelnosc tym srodkiem np po napelnieniu za te 10 zl.? i juz wtedy powinno sie pokazac czy jest ok czy nie???i czy napelnienu butli do konca jak sie zwiekszy cisnienie to nie bedzie nic sie dziac?? i ile tak naprawde ma mi prawidlowo wejsc gazu do butli 41 l.?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17028-woda-wbutli/#findComment-201775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 tak, za 10-15zeta wystarczy na sprawdzenie i jeśli coś nie tak powinno wtedy wyjść, potem już nie powinno się nic dziać ale dodatkowo sprawdzić - nie zaszkodzi prawidłowe napełnienie to 80% pojemności, czyli w Twoim przypadku 41Lx80%=około 33L, ale jest to zależne np ustawieniem wielo-zaworu/pływaka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17028-woda-wbutli/#findComment-201767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
