kontrolka motorelektronik
Witam! Mam pytanie co oznacza kontrolka motorelektronik (pomarańczowe auto z kluczem), zapaliła mi się na chwilkę 2 razy podczas hamowania na światłach (dodam jeszcze, że świeci mi się rezerwa) a klocki mam jeszcze grube??
https://forum.opel24.com/topic/17034-kontrolka-motorelektronik/
Oznacza, że trzeba odczytać błędy specjalnym sprzętem, najlepiej TECH2, w serwisie (autoryzowanym lub nie).
Później należy je dokładnie zapisać w formie np. P0170 i podać na forum.
Pozdr.
M.
https://forum.opel24.com/topic/17034-kontrolka-motorelektronik/#findComment-201835
  • 3 miesiące temu...
Witam ponownie, trochę mnie nie było i trochę się poradziłem kilku ludzi, byłem na kompie i on wskazał błąd P 0060 [ czujnik powietrza zasysanego ] wynika z tego, że komputer za krótko grzeje świece albo czujnik jest "zrypany". Dodam jeszcze,to że ta kontolka zapala się tylko gdy jest zimny silnik i to, że sama gaśnie na 2 sposoby [1. gdy silnik kilka minut pracuje na wolnych obrotach, 2. gdy jadę i przegazuję go powyżej 3000]. Co by można było zrobić z tym dalej??
Czy ktoś coś poradzi??
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/17034-kontrolka-motorelektronik/#findComment-168436
