Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 witam. czy może ma ktoś jaki pomysł lub swój patent na odpowietrzenie układu chłodzenia w omedze b 20 16v bez klimy??? bo po wymianie płynu w chłodnicy ogrzewanie przestało działać ( przed wymiana było ok) myślę ze w nagrzewnicy zrobiła się poduszka powietrzna( przewód wchodzący do nagrzewnicy gorący a wychodzący zimny) w układzie n ie było nigdy wody cały czas płyn...temperatura silnika jest ok termostat pracuje normalnie... z góry dziękuje za radę...pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17061-odpowietzrenie-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 22 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 Odpalić auto i czekać do włączenia wentylatora chłodnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17061-odpowietzrenie-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-201573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 robiłem tak przy odkręconym korku zbiorniczka nawet.. i tak samo.. ogólnie to nie mam już plana na to......myślałem żeby odkręcić przewód powrotny z nagrzewnicy ( ten zimny) ale jest takie dojście ze masakra no i te zabezpieczenia oryginalne na przewodach... przeraża mnie to.... [ Dodano: Sob Lut 07, 2009 11:45 ] już wszystko jest ok. nagrzewnica była zapchana. w trakcie wymiany płynu cały syf pozostał w nagrzewnicy. teraz działa idealnie. dzięki za pomoc i pozdrawaim   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17061-odpowietzrenie-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-201491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
