Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 wiem wiem ale uzylem opcji szukaj i nic nie znalazlem jak byly podobne problemy to nie bylo to to samo lub dotyczyly innej kontrolki, dlatego zalozylem nowy temat problem w moim aucie polega na tym, ze po odpaleniu zapala sie kontrolka auto z kluczem i gasnie jak przekroczy 1000 obr.min. lub po dluzszym czasie. dzieje sie tak tylko jak odpalam auto po dluzszej przerwie na. rano lub po kilku godzinach. jak silnik jest cieply lub po jakiejs godzinie przerwy to kontrolka sie nie zapala. co to moze byc?? pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17067-kontrolka-auto-z-kluczem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 ta kontrolka informuje cię o jakimś błędzie w silniku inaczej powiem że coś po prostu nawaliło musisz podjechać na komputer koszt około 100zł lub sczytać błędy sam jak to zrobić jest na forum jak będziesz miał kod usterki wystarczy ją wyeliminować czyli naprawić i skasować błąd i po problemie oby to nie było nic poważnego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17067-kontrolka-auto-z-kluczem/#findComment-201527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 to diesel, sam błędów nie sprawdzisz, tylko komputer pozostaje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17067-kontrolka-auto-z-kluczem/#findComment-201524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chmuraro Opublikowano 22 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 samemu też się da i kolega jest w błedzie,poszukaj na forum jest ta metoda opisana jak sczytać błedy w dieslu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17067-kontrolka-auto-z-kluczem/#findComment-201513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 masz na myśli wykorzystanie układ, który można samemu zrobić jest to jakieś rozwiązanie, ale nie tak proste jak w przypadku benzyniaka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17067-kontrolka-auto-z-kluczem/#findComment-201511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 w 2 litrowym dieslu ta metoda gaz i hamulec nie dziala z tego co wiem ale sprobowac mozna opisane jest na forum jak to zrobic tak samo jak sa tematy o kontrolce auta z kluczem wiec cienko szukales   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17067-kontrolka-auto-z-kluczem/#findComment-201467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 mariusz757, sprawdz świece żarowe ,typowy objaw walnietej swiecy zarowej .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17067-kontrolka-auto-z-kluczem/#findComment-201465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gringoo_zg Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 mariusz757, sprawdz świece żarowe ,typowy objaw walnietej swiecy zarowej . Też tak myśle. U mnie przy walniętych świecach właśnie tak sie zachowywała...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17067-kontrolka-auto-z-kluczem/#findComment-201461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 ok dzieki za odpowiedzi, zaczne od swiec no to jeszcze jedno pytanko, czy jak wymienie swiece i juz wszystko bedzie dobrze to i tak musze jechac na komputer zeby wykasowac te bledy, usterki??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17067-kontrolka-auto-z-kluczem/#findComment-201448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 jak bedzie dalej problem to odczytaj bledy a nie je kasowac po wymianie powinno obyc sie bez wykasowywania o ile trafisz w ciemno z usterka/problemem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17067-kontrolka-auto-z-kluczem/#findComment-201444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
