Gość rav89 Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 Parę dni temu wymieniłem filtr paliwa, po złożeniu wszystkiego oczywiście odpaliłem silnik, sprawdziłem czy nigdzie nie przecieka i wszystko było OK. Następnego dnia jak zajrzałem pod maskę zobaczyłem coś takiego: klik Pomyślałem, że może za słabo dokręciłem pokrywę od filtra i skręciłem ja do oporu, ale dalej jest to samo - wytrę obudowę do sucha, samochód postoi przez noc i znowu widać zaciek. Dodam że obudowa nie jest nigdzie dziurawa czy popękana. Orientuje się ktoś w czym problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17074-przecieka-filtr-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 rav89może zle założyłes uszczelkę,jak dobrze kojaże w obudowie jest taki ząbek i musi na niego trafić pokrywa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17074-przecieka-filtr-paliwa/#findComment-201429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rav89 Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 Jeśli chodzi Ci o ten ząbek klik to jak widać wchodzi w pokrywę, zresztą inaczej nie dałoby się jej założyć. Nie wiem czy może mieć coś do rzeczy to, że jak wymieniałem wkład filtru to przy zdejmowaniu pokrywy nie odłączałem przewodów od paliwa, jedynie te kable od podgrzewania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17074-przecieka-filtr-paliwa/#findComment-201412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 rav89, za wiele to ja w tych zdjeciach nie widze,mysle ze twój filtr jest podobny do mojego wiec chodzi mi o ząbek wewnatrz obudowy filtra ,a oring na sróbke załozyłes,nie widze wiec pytam czy cieknie ci na łaczeniu dekla z filtrem czy od góry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17074-przecieka-filtr-paliwa/#findComment-201409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 podtwierdzam slabo widac, moze faktycznie zapomniales czegos przykrecic bo gdzies ci sie zawieruszylo :oblukaj dobrze i na spokojnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17074-przecieka-filtr-paliwa/#findComment-201408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rav89 Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 Tu są wyraźniejsze zdjęcia filtra klik klik klik klik Oring oczywiście jest założony, widać że przecieka na łączniu pokrywy z obudową jak na zdjęciach, chociaż od góry spod śruby też trochę jest mokre.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17074-przecieka-filtr-paliwa/#findComment-201397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 może coś z tym uszczelnieniem puszki jest coś "nie ten tego"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17074-przecieka-filtr-paliwa/#findComment-201385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 a posmarowałeś uszczelki olejem przed skręceniem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17074-przecieka-filtr-paliwa/#findComment-201379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 olejem do filtru paliwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17074-przecieka-filtr-paliwa/#findComment-201376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rav89 Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 Nie smarowałem niczym uszczelki, ale może to dobry pomysł żeby ją trochę ON posmarować, jutro spróbuję. Właśnie dzisiaj rozebrałem filtr, wytarłem obudowę, skręciłem prawie do oporu, a za pół godziny już cieknie klik I zawsze najpierw z tego miejsca wycieka co widać na fotce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17074-przecieka-filtr-paliwa/#findComment-201348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
