Rozrusznik ?
Witam
No jak sie pitoli to sie pitoli , pierwsze aku, potem reczny i jak juz odetchnałem ze wszystko Ok. To dzisiaj rano probuj odpalić Sinterke i nic tylko cyk
no to jeszcze raz i troche ciezko co mnie zdenerwowalo ale odpalil za 3 razem .
no i luzik. wyjazd do babci stamtad do katowic dzieciak chcial postoj w macdonaldzie no i wychodze z maka i chce jechac i cyk zero , no to powlutku proba odpalenia i znowu cyk
i tak kilka razy lekka nerwowowka - czy ubezpieczenie obejmuje takie przypadki.
w koncu wziolem przekrecilem 2 razy szybko kluczyk i pyr pyr pyr rozrusznik zakręcil
powrot do babci po reszte rodziny i nerwowo 3 razy odpala no to mowie trudno zobaczymy potem no i teraz 2 razy odpalil od strzalu ale nie wiem co jest . Czy to aby nie koniec rozrusznika ??? Bo wyglada mi na to ze się zawiesza ??? Gdzie go znajde , moze jakis domowy sposob czyli stukniecie pomoze w takich przypadkach ????
no chyba ze to co innego :) Jedynie co moge jutro zrobic to poprawić klemy na aku - zapomnialem sobie ich przesmarowac wazelina .
https://forum.opel24.com/topic/17083-rozrusznik/
witam rozrusznik znajduje sie z tylu silnika klepnac sie raczej nie da bo trzeba po auto wejsc nowy rozrusznik na allegro kosztuje ok 240 zl a regenerowany 170 zl zeby stwoierdzic co sie dzieje trza go wyjac i sprubowac na sucho pradopodobnie jak kolega pisze to bendiks moze byc
https://forum.opel24.com/topic/17083-rozrusznik/#findComment-201314
A mnie sie wydaje że ci sie skończyły szczotki i trzeba je wymienić. Miałem podobną sytuacje jak popukałem w rozrusznik to na jakiś czas pomogło ale na dłuższą mete pukanie przestało pomagać. Wymieniłem szczotki i jest OK
https://forum.opel24.com/topic/17083-rozrusznik/#findComment-201283
Witam.
Jak słyszysz cykanie a nie kręci to faktycznie albo bendiks lub co bardziej prawdopodobne że to szczotki w rozruszniku. Rozrusznik jest mały i w dieslu znaduje sie od spodu pośrodku silnika nad prawą półosią. Musisz najpierw zdjąć osłone (blacza nierdzena) .Podnieś maske , między turbiną a pompą wspomagania nieco niżej widać blache przykręconą dwoma śrubami (klucz 10) trzeba je odkręcić i potem jeszcze jedna przykręcona do rozrusznika ale ta jest dostępna od spodu. Od spodu ostrożnie musisz wyjąć tą osłone aby nie zrobić zwarcia do przewodów rozrusznika. Wystarczy podnieść auto podnośnikiem z prawej strony i na leżąco wejdziesz pod auto ale lepiej i komfortowo robi się z kanału.Ta osłona prawdopodobnie będzie pęknięta na zagięciu osłaniającym rure wydechową to przy okazji możesz ją sobie pospawać ale lepiej gazowo.
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/17083-rozrusznik/#findComment-201254
tak Sinterka już pod blokiem ;) Ja niestety nie posiadam garażu lub kawałka suchego miejsca więc jestem skazany na mechaników http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif Tym razem Sinterka wypróbowała nerwy mojego mechaniora od Skody - w każdym razie trochę psioczył bo myślał , że to bułka z masełkiem ,
W każdym razie rozrusznik zregenerowany bendiks był walnięty .
Musze przyznać , że teraz auto zupełnie inaczej mi odpala.
dzięki wszystkim za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/17083-rozrusznik/#findComment-199786
  • 8 miesięcy temu...
Czesc chlopaki, to moja sintra zle startuje od wcoraj, kiedy zatankowalem do pelna. Zaraz sprawdzalem wszistkie fora o co chodzi i kierowano w tym problemu na wszystkich: 1/ bateria-kiedy brak mocy, ciezko startuje /to jak wszystkie diesle/
2/rozrusznik- to u sintry najwiecej problem s szcotkami, i /puzdra???/ nie wiem jak po polsku-to te dwa pierscionky kdzie caly rotor rozrusznika ulozony i w nich sie kreci (repasowac rozrusznik, lub kiedys staci wyciscic i presmarowac)
3/paliwo sie cofa do baku- probuj nastartowac s przerwami 10 minut, 20 minut i godzina, czy roznica, jak zawsze dluzej startuje, to sie cofa- zaloz zawor na zasilanie, ale lepiej to znajdz kdzie naciaga powietrze do systemu paliwa.
Ja sie gotuje na ta swoja sintra w ponedzialek, wszystko muszy sprawdzic, to jak by ktoz z kolegow mial jesce coz doradzic, prosze mi dac wiedziec, bo to samochodek bardzo fajny, tylko mie wkurza ze zawsze coz mi sie staje w trasie.
https://forum.opel24.com/topic/17083-rozrusznik/#findComment-134053
  • 3 miesiące temu...
