Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 Witam. Dzisiaj włączając radio w mojej corsie b zauważyłem że głośnik w lewych drzwiach bardzo buczy. Rozkręciłem panel i okazało się że głośnik jest cały wilgotny. Zastanawia mnie skąd wzięła się woda. Wiadomo pogodę mamy taką - jaką mamy, raz odwilże, raz deszcz, raz mróz - jednak takie rzeczy sądzę że nie powinny się dziać. Z jednej strony podejrzewam że może to być wilgoć od wnętrza samochodu - mokre wycieraczki, bo samochód stał kilka dni nie ruszany, a był jeden dzień w miarę ciepła. Z drugiej strony - co bardziej prawdopodobne, to drzwi gdzieś są nieszczelne, tylko jak to sprawdzić. Proszę o jakąkolwiek pomoc w zdiagnozowaniu miejsca, z którego może dostawać się woda. Z góry dziękuję za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17088-mokry-g%C5%82o%C5%9Bnik-w-drzwiach-sk%C4%85d-woda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 drzwi sa nieszczelne zawsze folia jest cala ?? uszczelki przy szybie nie popekane ?? woda zawsze zacieka po to sa otwory na dole drzwi zeby mogla z nich wyciec nadmiar oznacza uszkodzenie mechaniczne zdiagnozowac zdjac boczek siedziec w aucie i z pomoca drugiej osoby lejacej wode szukac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17088-mokry-g%C5%82o%C5%9Bnik-w-drzwiach-sk%C4%85d-woda/#findComment-201276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 Witam. Jedynie co Ci mogę poradzić to poczekać czy znowu zawilgnie. Jeżeli tak to ja bym zdjął tapicerkę z drzwi i tak jeździł. Podczas deszczu obserwuj gdzie cieknie/kapie woda. W inny sposób tego nie zrobisz. Przerabiałem to w VW Polo. Działo się tak że woda zamiast ściekać wewnątrz drzwi i wypływać sobie dziurkami od dołu, kapała po zawiasie drzwi który do nich wchodzi. Rozbicie kropli powodowało ściekanie wody po tapicerce i wlewanie niewielkiej ilości do środka. Dodam, że nie miało by to miejsca gdyby ktoś wcześniej nie usunął z drzwi folii, która jest pod tapicerką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17088-mokry-g%C5%82o%C5%9Bnik-w-drzwiach-sk%C4%85d-woda/#findComment-201275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 No tak, sposób taki banalny a na to nie wpadłem, sprawdzę w następnym tygodniu. Co do wody, to nie jest to tak że woda tam zalega, tylko w całym wnętrzu drzwi jest poskraplana, tak jakby od nadmiernej wilgoci. //EDIT Tapicerka od zewnątrz jest suchutka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17088-mokry-g%C5%82o%C5%9Bnik-w-drzwiach-sk%C4%85d-woda/#findComment-201274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 Musisz sprawdzić tak jak Ci kolega radzi, albo ja. U mnie było że lałem wodą i nie kapało. Dopiero przy dłuższych opadach było widać gdzie cieknie. Może równie dobrze ściekać po linkach/przewodach od lusterka i z tego kapać. Musisz sam sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17088-mokry-g%C5%82o%C5%9Bnik-w-drzwiach-sk%C4%85d-woda/#findComment-201273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
