Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 Witam. Pojawił się nowy problem z moim kadetem Auto ostatnie kilka dni stało nie używane. Wczoraj wymieniłem świece i poszedłem na kilka godzin do domu. Później, w godzinach wieczornych gdy chciałem gdzieś pojechać okazało się, że pomimo wyłączonej stacyjki palą się wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej. Odłączyłem akumulator na kilka godzin ale problem niestety jest nadal (co najwyżej po wyjęciu kluczyka kontrolki jedynie jarzą się a nie świeca tak intensywnie jak uprzednio) Ponadto jak się wsłuchać w kabinie to dochodzi bardzo delikatny odgłos pracy jakiegoś urządzenia. Sprawdzałem też pod maską bo myślałem, ze może to praca silnika krokowego (miałem tak kiedyś- krokowy pracował non stop i winny był uszkodzony moduł) ale tym razem to nie to. Fakt, ze ostatnio w Pozku lało bardzo intensywnie wiec może coś zamokło i gdzieś zwiera...?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17098-%C5%9Bwiec%C4%85ce-kontrolki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 myślę że powinieneś sprawdzić stacyjkę, przekaźniki i włącznik świateł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17098-%C5%9Bwiec%C4%85ce-kontrolki/#findComment-201051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wisniaplc Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 zobacz czy nie masz złączonych kabli od radia.......... nie nie mylę się jak złączysz dwa kable od radia włączy sie zapłon nawet bez kluczyka.... takie czary   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17098-%C5%9Bwiec%C4%85ce-kontrolki/#findComment-200860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 Wydaje mi się że mam podobny problem w swojej Vectrze i też nie wiem jak go rozwiązać. Po wyjęciu kluczyka świecą się kontrolki na stacyjce i dodatkowo "cyka" pod maska - najprawdopodobniej ABS. Jaka moze byc tego przyczyna? Dodam że kostkę juz wymienilem, nic nie pomolo. A cyka chyba caly czas, nawet podczas pracy silnika, kontrolni gasną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17098-%C5%9Bwiec%C4%85ce-kontrolki/#findComment-186734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bols Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Ja miałem to samo u siebie w kadecie radio podłaczone było źle ale jeżeli chcesz sie upewnic czy to jest to poprostu wyjmij kostke ze stacyjki na jeżeli nie zgasna kontrolki znaczy że instalacja walnieta ( pewnie radio źle podłaczone) ja za takie czary zapłaciłem 70zł u elektryka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17098-%C5%9Bwiec%C4%85ce-kontrolki/#findComment-176466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 przy akumulatorze jest taka okrogla wtyczka skoro padalo to zobaczy czy tam nie ma wody w tej wtyczce i popraw masy na karoserii   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17098-%C5%9Bwiec%C4%85ce-kontrolki/#findComment-175163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
