Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 mianowicie mam taki problem ze z małych wzniesień autko sie troszki potoczy i zatrzyma mimo ze powinno sie lekko i pomału toczyć, jeszcze przy ruszaniu czuc tak jakbym miał z 100kg w bagazniku mimo ze jada tylko 2 osoby. Najbardziej jest to odczuwalne po spuszczeniu recznego diagnoza mechanika ze wymienimy na poczatek linke hamulca recznego zobaczymy. Ja dzis podniosłem sobie autko i koła przednie po rozkreceniu zrobią z 2 obroty rozumiem bo idzie naped na przodzie i jest wiekszy opór. Z prawej strioony w tyle koło zrobi z 6-7 obrotów a lewe 2 maks 3. dodam to tego ze jak krece sama tarcza z tyłu to przez 1/3 powierzchni kreci sie leciutko a przez kolejne 2/3 powierzchni musze włozyc dosc duzo siły jakbym musiał podniesc z 4-5kg. I tu zastanawiam si e czy spróbowac przetoczyc tarcze czy moze zaryzykowac i wymienic odrazu. bo jesli szczeki nie puszczaja to juz wiekszy wydatek i chciałbym go dokonywac juz na końcu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17102-ma%C5%82y-problem-z-hamulcami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 trzba na począku sprawdzić siły hamowania na stacji diagnostycznej, zarówno hamulca postojowego jak i głównego. po tym sprawdzeniu można zweryfikować czy koła blokują czy też nie. w następnej kolejności można spróbować coś wymieniać pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17102-ma%C5%82y-problem-z-hamulcami/#findComment-201084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 stacja diagnostyczna, niech sprawdzą opory toczenia (może to zapieczone cylinderki), fachowiec diagnosta szybko powinien to ustalić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17102-ma%C5%82y-problem-z-hamulcami/#findComment-201004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 Cytat wymienimy na poczatek linke hamulcaI to jest słuszne, myślę że to pomoże, jeżeli nietrzeba zdjąć koło i szukać innej przyczyny. Możliwości jest kilka zapieczony cylinderek, samoregulatory, pęknięta sprężyna. trzeba sto wszystko sprawdzić, ale myślę że wymiana linki pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17102-ma%C5%82y-problem-z-hamulcami/#findComment-200965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 Wiec wczoraj odpiołem linke recznego, i dzis sobie troszki pojezdziłem i okazało sie ze chyba to nie link a bo nei ma róznicy wiec bardziej trzeab szukac przyczyny w zaciskach lub tarczach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17102-ma%C5%82y-problem-z-hamulcami/#findComment-200959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Cytat dodam to tego ze jak krece sama tarcza z tyłu to przez 1/3 powierzchni kreci sie leciutko a przez kolejne 2/3 powierzchni musze włozyc dosc duzo siły jakbym musiał podniesc z 4-5kgZ objawów wskazuje, że tarcza się skrzywiła, bo przy zapieczonym zacisku trzymało by ci cały czas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17102-ma%C5%82y-problem-z-hamulcami/#findComment-200303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
