Problem z Astrą G X17DTL - uruchamianie, szarpanie
Witam serdecznie,
Mam taki problem, ruszając z miejsca nacisnąłem mocniej gaz - musiałęm uciekać od tira i cos mi zaklekotało, dojechałem na miejsce i wszystko bylo ok, tylko rano od tamtej pory mam problemy z odpalaniem. Dymi strasznie i dosyć mocno szarpie przez jakieś 20 sekund, później wszystko wraca do normy, wtryski sprawdzone, ciścnienie jest nierowne - na 3 cylindrach 25 a na 1 30. Tylko mechanik mówi, że to nie to. Powiedziano mi w zakładzie, że pompa, kupiłem drugą na allegro i jest jeszcze gorzej - przy tych samych objawach, na starej pompie nie miałem problemów z odpalaniem na ciepłym itd., byłbym skłonny już nawet zapłacić 2000 zł za naprawę starej, tylko nie mam pewności czy to jest na bank pompa, a już pomysły mi się kończą i trochę nie wiem co robić. Czy myślicie, że może to być silnik? a jeżeli tak to co w silniku? Bo jak mam naprawiać pompę a poźniej jeszcze robi generalny remont silnika, to nie wiem czy jest sens zaczynać.
[ Dodano: Sob Sty 24, 2009 18:38 ]
No i oczywiście świece, przewody oraz filtr były sprawdzone i wymienione.
https://forum.opel24.com/topic/17115-problem-z-astr%C4%85-g-x17dtl-uruchamianie-szarpanie/
A co z rozrządem może pasek przeskoczył na pompie ale piszesz że wymieniałeś pompę to mam nadzieję że mechanik ustawił prawidłowo rozrząd.
https://forum.opel24.com/topic/17115-problem-z-astr%C4%85-g-x17dtl-uruchamianie-szarpanie/#findComment-200914
