Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 Cześć! Najpierw się przywitam, bo jestem nowy na forum Mam Corsę B, rocznik 94, poj. 1.2. Wydaje mi się, że ma coś małą moc, bo na prostej drodze rozpędza się do max. 125 km/h. Czy to normalne? Druga sprawa: po długim staniu (ok. 10 godzin) jest problem z odpaleniem; za pierwszym kręceniem nie ma szans. Za drugim- na chwilę zapali, ale zaraz gaśnie. Za trzecim- odpala od razu. Z góry wielkie dzięki za porady! Jestem świeżo po zakupie auta i mam jeszcze kilka wątpliwości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17120-problem-ma%C5%82a-moc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 Ja mam z silnikiem 1.4 i jak do tej pory to dałem rade tylko do 130km/h sie rozpedzic niestety ale drogi nie pozwalają zbytnio na szybka jazde, po pierwsze jezdze po krótkich trasach,a po drugie strach po tych dziurach jezdzic szybciej...szkoda autka ale przy 130km/h moja corsinka ma ochote wyciagnać wiecej, myśle że da rade spokojnie do 170km/h   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17120-problem-ma%C5%82a-moc/#findComment-200964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 ja jak mialem 1.4 to budzik sie zatrzymywal przy 180. a co do braku mocy , to moze sczytaj czy sa bledy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17120-problem-ma%C5%82a-moc/#findComment-200931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 a co do odpalania całkiem prawdopodobne jest że pompa nie trzyma paliwa a te kręcenie 2 razy to pompowanie paliwa i za 3 zapala co do podejrzeń braku mocy zrób jak kolega wyżej pisze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17120-problem-ma%C5%82a-moc/#findComment-200864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 na prostej drodze rozpędza się do max. 125 km/h.... chciałbys wyciągnąć 1Mach z 1200 ccm Przecież i tak max prędkość w RP to 130km/h... look PoRD art.20 ust.3 pkt.1 Pozdro....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17120-problem-ma%C5%82a-moc/#findComment-200844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 ja mam silniczek 1.2 X12Sz i moje V max to 170 licznikowe na prostym i równym odcinku tak tak takie też zdażaja sie w polsce a co do tego rannego odpalania to sprawdz pompe paliwa do tego świece i przewody WN przy okazji przypomnij sobie jak tam filter paliwa ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17120-problem-ma%C5%82a-moc/#findComment-200842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 Wielkie dzięki za odpowiedzi. W jakiej części auta znajduje się filterek paliwa? Mam jeszcze jeden problem: uszkodziłem czujnik ciśnienia bezwzględnego, tzn. urwałem wypustkę na gumowy wężyk, znalazłem na allegro podobny, ale ze strony przeciwnej do tej, na której są piny do podłączenia jest nr 466. Czy inne numery też będą pasowały? Facet na allegro ma na sprzedaż 486. I czy ważne są numery od strony, gdzie są podłączane piny? Mam nr 44, w drugim wierszu 17406.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17120-problem-ma%C5%82a-moc/#findComment-200773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 co do filtra to znajduje sie wza drzwiami pasażera oczywiśice pod spodem samochodu, schyl sie zobaczysz bak i także bedzie filtr co do drugiej kwestii to nie mam pojecia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17120-problem-ma%C5%82a-moc/#findComment-200770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 dzięki:) to zabieram się za wymianę filtra, jeśli to nie pomoże będe szukał pompy paliwa:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17120-problem-ma%C5%82a-moc/#findComment-200762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 pompe paliwa ląłtwo namiezyć podnosisz kanape tylengo siedzenia, zadzierasz dywaniki, i widzisz duży, okragły platikowy kapsel, podważasz go i otwierasz... a z reszta popatrz na kilka postów nizej tam JA37 fachowo to opisał badz uzyj funkcji SZUKAJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17120-problem-ma%C5%82a-moc/#findComment-200716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
