Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 opel astra 1993r kombi.........witam wszystkich............mam takie pytanie..........wyjęłam akumulator do ładowania ,przez kilka dni auto stało bez akumulatora,po podłączeniu akumulatora kontrolki świeca się na stałe bez kluczyka w stacyjce ,nie można ich wyłączyć ,nie ma świateł,rozrusznik kręci ale nie chce odpalić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17123-po-w%C5%82ozeniu-akumulatora-kontrolki-%C5%9Bwiec%C4%85-na-sta%C5%82e/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 Może i głupie pytanie, ale czy nie podłączyłaś akumulatora odwrotnie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17123-po-w%C5%82ozeniu-akumulatora-kontrolki-%C5%9Bwiec%C4%85-na-sta%C5%82e/#findComment-200948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 Może i głupie pytanie, ale czy nie podłączyłaś akumulatora odwrotnie?Jak na mój gust to tak właśnie jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17123-po-w%C5%82ozeniu-akumulatora-kontrolki-%C5%9Bwiec%C4%85-na-sta%C5%82e/#findComment-200935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 akumulator założony był prawidłowo ,sprawdziłam bezpieczniki,przeczyściłam klemy.............i okazało sie,że wszystko jest juz w porządku...................nie każda kobieta od razu montuje akumulator odwrotnie....(podejrzewam ,że nastąpiło by jakieś zwarcie-ale mogę sie mylić).......za pomoc dziękuję i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17123-po-w%C5%82ozeniu-akumulatora-kontrolki-%C5%9Bwiec%C4%85-na-sta%C5%82e/#findComment-200340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Sprawdź napięcie na akumulatorze, najlepiej zrób też pomiar prądu upływu przy włączonej stacyjce i przy wyłączonej stacyjce. Silnik kręci z trudem czy bez problemu? Czy w aucie masz immobilizer? Jeśli masz autoalarm to spróbuj przekręcić kluczyk centralki o 90', spróbować odpalić, przekręcić z powrotem o 90' i spróbować odpalić jeszcze raz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17123-po-w%C5%82ozeniu-akumulatora-kontrolki-%C5%9Bwiec%C4%85-na-sta%C5%82e/#findComment-200284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 A nie jest też tak w przypadku gdy pójdą diody w mostku prostowniczym w alternatorze ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17123-po-w%C5%82ozeniu-akumulatora-kontrolki-%C5%9Bwiec%C4%85-na-sta%C5%82e/#findComment-199770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
