Gość silvo44 Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 powoli ucze sie... prawdopodobnie za pierwszym razem niewiele z tego wyjdzie ... ale warto próbować ... ... linki to tylko pokazanie elementu - co i gdzie kupisz zależy wyłącznie od Ciebie ... ... lakier bezbarwny jest dwuskładnikowy ... spray jest wygodny - nie trzeba mieć kompresora, pistoletu itd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17127-poprawki-lakiernicze/page/6/#findComment-151470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 silvo44, spray jest wygodny - nie trzeba mieć kompresora, pistoletu itd. no tak ale spray nie pomaluje dokladnie tego miejsca gdzie byla rdza cztylko duza wieksza czesc elementu. Czy bedzie to sie rzucac w oczy ? Bo troche hmm bezbarwny ok ale jak psikne to bedzie sie chyba wyrozniac na tym fragmencie czy sie myle ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17127-poprawki-lakiernicze/page/6/#findComment-151404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 ... nie bardzo rozumiem Twój ostatni post ... napisz może jeszcze raz, ale powoli i przeczytaj zanim klikniesz ,,wyślij'' ... jeszcze to - http://moto.allegro.pl/item691911451_rozcienczalnik_do_cieniowania_autolakier_spray.html ... przeczytaj cały opis w tej ofercie ... Pozdro... P.S. Skoro bez przerwy nie podoba Ci się praca ze sprayem - wnoszę, że masz kompresor i dobry pistolet ... tu masz lakier bezbarwny w puszce - http://moto.allegro.pl/item690837548_bezbarwny_lakier_samochodowy_dupont_wysoka_jakosc.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17127-poprawki-lakiernicze/page/6/#findComment-151245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 silvo44, juz tłumacze. Jak malowałem miejsce gdzie była rdza, podkład, farba. Pozniej troche pasty tempo. Pojawiły się krawedzie ale poprzez szlifowanie papierem wodnym 2000 + spryskiwacz z woda wyszlo OK. Dzisiaj pojade po lakier bezbarwny i wyzej wymieniony rozpuszczalnik. To sa farby w sprawy co za tym idzie nie jestem w stanie pomalowac lakierem bezbarwnym miejsce ktore robilem tylko lakier siadze takze wokół tego miejsce. Czy będzie to widać ? O to chcialem sie wlasnie zapytac. Dzięki i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17127-poprawki-lakiernicze/page/6/#findComment-151233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 lakier siadze takze wokół tego miejsce. Czy będzie to widać ? O to chcialem sie wlasnie zapytac. ... po to jest ,,rozcieńczalnik do cieniowania'' aby zminimalizować takie efekty ...... w aukcji jest opis co i jak robić - nie będę przepisywał bo nie wolno ... Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17127-poprawki-lakiernicze/page/6/#findComment-151201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kemoth5 Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 polecam lakiernik.orge.pl tam wszystko jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17127-poprawki-lakiernicze/page/6/#findComment-150122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 Witam. W aucie którego kupnem sie interesuje w kilku miejscach są drobne ogniska rdzy. Na tylnej klapie wyłazi tak perfidnie pod uszczelką tylnej szyby: http://img395.imageshack.us/img395/7348/tyly.jpg Zastanawiam sie czy można sie tego pozbyć tak jak w innych przypadkach... boje się żeby woda nie zaczęła się wlewać do środka jeśli coś nierówno zrobię w tym miejscu. I w ogóle jak to zrobić... trzeba by jakoś wyjąć szybe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17127-poprawki-lakiernicze/page/6/#findComment-149574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 trzeba by jakoś wyjąć szybe? to by było najlepsze rozwiązanie bo od lewej str. to jest chyba na wylot   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17127-poprawki-lakiernicze/page/6/#findComment-149545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 A taka operacja demontażu szyby to wykonalna jest samodzielnie czy raczej nie polecacie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17127-poprawki-lakiernicze/page/6/#findComment-149542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asteriks Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 Najlepiej taki zabieg preprowadzić dwa razy do raku po zimie i przed.Ja konserwacje karoserii woskiem przeprowadzam po każdym myciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17127-poprawki-lakiernicze/page/6/#findComment-115038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
