Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 Witam, jestem na tym forum nowy wiec za wszystkie bledy przepraszam i prosze o pouczenie. Moje pytanie jak w temacie...chcialbym jakos troche zmiejszyc drganie glosnikow niskotonowych w Oplu Vectra B 2000r. Pomyslalem o tym zeby pod plastikowy dystans glosnikow dodac warstwe z filcu. Czy to w jakis sposob zmniejszy drgania i brzeczenie blachy? Myslalem jeszczezeby powsadzac gable z filcem pomiedzy steropian na tapicerce lub zakleic ja cala filcem. A maty na blache sa dosc drogie...plus do tego robota bo sam nie wiem czy bym dal rade dobrze to zrobic (?). Dodam ze nie znam sie na car audio i wygluszaniu/wytlumieniu dobrze. Prosze o pomoc. Z gory dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17128-filc-pod-mocowanie-g%C5%82osnika-da-co%C5%9B/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 taśma soudal i jedziesz z robotą pod dystanse i głośnik dałem zbitą gąbkę http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/ad93d0ea028829cc.html p.s w oryginalnych głośnikach też jest gąbka, możliwe że sparciała albo ktoś ją usunął   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17128-filc-pod-mocowanie-g%C5%82osnika-da-co%C5%9B/#findComment-200838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 barteklodz czy to Ci duzo dalo? Jest duza roznica w jakosci dzwieku (basu, srednich i wysokich)? Nie napisalem wczesniej ze wszystko jest fabryczne i nie bylo nic robione przy naglosnieniu (radio car400 i fabryczne 10glosnikow we wszystkich dzwiach. W dodatku od strony kierowcy nie gra sredniotonowy i nie udalo mie sie jeszcze znalesc co to moze byc ). Wymienie/wloze ta gabke pod glosnik i dystans. Jesli ktos ma w tym jeszcze doswiadczenie niech sie odezwie . Bede wdzieczny!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17128-filc-pod-mocowanie-g%C5%82osnika-da-co%C5%9B/#findComment-200665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 rssid, przede wszystkim to porządne wygłuszenie. barteklodz, podał Ci najlepsze rozwiązanie jakie istnieje, taśma dekarska SOUDAL. Rolka takiej taśmy starcza na 2 drzwi i kosztuje 100 zł za 30 cm szerokości. moze być też ta pomarańczowa taśma. Potem dobre dystanse z MDF-u by głośnik był odpowiednio osadzony. No i na koniec wzmacniacz pod głośniki bo 13 W z Radia kiepsko zasila a tym bardziej zwrotnic nie ma i dzwięk jest nijaki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17128-filc-pod-mocowanie-g%C5%82osnika-da-co%C5%9B/#findComment-200552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 fifek, mnie wystarczyło pół rolki 30cm , na otworach są 2 warstwy na bagażnik będzie rssid, mniej hałasu z zewnątrz włazi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17128-filc-pod-mocowanie-g%C5%82osnika-da-co%C5%9B/#findComment-200368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 No i wlasnie chyba tak zrobie ale poczekam z tym az bedzie cieplej bo garazu nie mam a na zimnie to tak nieprzyjemnie sie robi. Na wzmacniacz nie mam narazie pieniedzy (sa jeszcze inne wydatki). A co do samego oklejania...czy ta folie co jest fabrycznie przyklejona jakos nakleic spowrotem czy calkiem ja wywalic? Nie bedzie sie dostawac wilgoc (nie woda) pod tapicerke? Hmm...nie wiem dlaczego wiele osob narzeka na naglosnienie w oplach...? W mojej Vectrze gra przyzwoicie tylko chce zniwelowac te drgania od basu bo slychac jak gdzieniegdzie cos tam sobie lata (nie odejmujac basu oczywiscie). Kumple jak mieli okazje zagladnac do auta to kazdy sie pyta czy mam jakas tube wlozona. A jednak nie mam ( nie jestem jakims szpanerem...po prostu lubie przyzwoity bass: ...choc dla wielu pewnie to i tak "byle co")). Brakuje mi tylko troche wyzszych,srednich tonacji jesli chodzi o jakosc dzwieku..pewnie to rpzez niegrajacy jeden glosnik sredniotonowy w dzwiach kierowcy. Dzieki wszystkim za porady!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17128-filc-pod-mocowanie-g%C5%82osnika-da-co%C5%9B/#findComment-200357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 . Na wzmacniacz nie mam narazie pieniedzy (sa jeszcze inne wydatki). Na allegro wisi wzmacniacz philipsa za niecałe 50zł. Myślę, że warto się nim zainteresować, koszt nieduży, a na początek wystarczy(2x35W RMS), a jest to sprzęt lepszy od blaupunktów czy magnatów. A co do samego oklejania...czy ta folie co jest fabrycznie przyklejona jakos nakleic spowrotem czy calkiem ja wywalic? Nie bedzie sie dostawac wilgoc (nie woda) pod tapicerke?Jak wykleisz drzwi taśmą dekarską to ta folia nie będzie potrzebna, bo dekarska spełni jej rolę(ma ona na celu ochronę tapicerki przed zamoknięciem) , przede wszystkim to porządne wygłuszenie.Tu po w dużej mierze masz rację, ale pamiętaj, że "łańcuch jest tak słaby, jak jego najsłabsze ogniwo". podał Ci najlepsze rozwiązanie jakie istnieje, taśma dekarska SOUDAL. Już nie przesadzaj, a Boll? a STP?, a Stinger? a dynamat?Już użycie mat boll'a jest lepszym rozwiązaniem od taśmy dekarskiej. W przypadku APP spotkałem wiele opinii, że pękają te maty. Cena bolla 50x50cm to 10zł/szt, więc myślę, że nie ma tragedii. Rolka takiej taśmy starcza na 2 drzwi i kosztuje 100 zł za 30 cm szerokości.Z tym, że starczy na 2 drzwi się zgodzę, ale cena którą podałeś jest horrendalna. W takiej dziurze jak ja mieszkam taka rolka(10m x 30cm) kosztuje 65zł. Potem dobre dystanse z MDF-u by głośnik był odpowiednio osadzony.Równie ważne jak dobre wygłuszenie. Dystanse z mdf'u można dostać na allegro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17128-filc-pod-mocowanie-g%C5%82osnika-da-co%C5%9B/#findComment-200169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 Już nie przesadzaj, a Boll? a STP?, a Stinger? a dynamat? Już użycie mat boll'a jest lepszym rozwiązaniem od taśmy dekarskiej. W przypadku APP spotkałem wiele opinii, że pękają te maty. Cena bolla 50x50cm to 10zł/szt, więc myślę, że nie ma tragedii. ja mówię o w miarę tanim wygłuszeniu. W takiej dziurze jak ja mieszkam taka rolka(10m x 30cm) kosztuje 65zł. ile wyniesie przesyłka do pionek? Jak z 15 zł to ja może bym miał interesa, bo w Radomiu koszt to własnie 100 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17128-filc-pod-mocowanie-g%C5%82osnika-da-co%C5%9B/#findComment-199952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 To wygluszenie mamy z glowy..decyzja podjeta . Tylko poczekac na lepsza pogode trzeba. Nie chce zaczynac nowego tematu wiec zapytam tutaj... Pomyslalem jeszcze o wymianie glosnikow w tylnych dzwiach (przod daje rade) ale tyltroche "knoci" przod. Zastanawiam sie czy warto inwestowac w Hertz'e DCX 130 ? Takie jak tu: https://ssl.allegro.pl/item493732822_493732822.html ?? Czy beda one graly lepiej niz fabryczne tylko glosniki (bas/ srednie/ wysokie ) ? Moje drugie pytanie... Czy dostane gdzies dobre glosniki 7,5cm z dystansem do Vectry (oprocz fabrycznych)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17128-filc-pod-mocowanie-g%C5%82osnika-da-co%C5%9B/#findComment-199696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 W swoim aucie mam z przodu HERTZ DCX-130 a z tyłu HERTZ DCX-165 dają rade do fabrycznych to nie ma co ich porównywać. Ja też myśle nad wygłuszeniem drzwi ale to dopiero na wiosne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17128-filc-pod-mocowanie-g%C5%82osnika-da-co%C5%9B/#findComment-195546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
