Astra F 1.7_TD a migająca kontrolka oleju
Witam! Od ponad tygodnia jestem posiadaczem Astry F z 1997 roku. Ma pod maską oplowski silnik diesla x17dtl. I niestety już zaczynają mi się problemy. Gdy odpalam silnik kiedy jest zimny, kontrolka oleju nie gaśnie od razu jak powinna tylko zaczyna nieregularnie migać. Pojechałem do znajomego (dystans ok. 2km), przez całą drogę kontrolka migała, za chwilę pojechałem do domu i w drodze powrotnej kontrolka nie zaświeciła się ani razu. Oleju nie brakuje jest tyle ile powinno być. Wlany jest mineralny. Co może być przyczyną? Chyba nie czujnik, skoro po rozgrzaniu się silnika kontrolka przestaje świecić. Proszę o sugestie! Z góry dziękuję za pomoc:)
https://forum.opel24.com/topic/17135-astra-f-17_td-a-migaj%C4%85ca-kontrolka-oleju/
Proszę o sugestie!
Warto na początek sprawdzić ciśnienie oleju. Dalej sę posuwając
może to być wina czujnika oleju (tutaj bym upatrywał winy),
lub co gorsze sypie się pompa oleju, albo może są niedrożne kanały olejowe.
https://forum.opel24.com/topic/17135-astra-f-17_td-a-migaj%C4%85ca-kontrolka-oleju/#findComment-200764
Pewna osoba powiedziała mi, że problemem może być zbyt gęsty olej. U siebie mam mineralny, który jest dosyć gęsty. Ale po kupnie samochodu jeździłem przez tydzień i żadnego problemu nie było. Dopiero wczoraj zaczęła wariować kontrolka. Czy faktycznie powodem problemu może być zbyt gęsty olej?
https://forum.opel24.com/topic/17135-astra-f-17_td-a-migaj%C4%85ca-kontrolka-oleju/#findComment-200657
Wydaje mi się, że nie powinieneś jeździć na mineralnym oleju. W X17DTL masz przecież turbinę, a jej smarowanie powinno się odbywać przynajmniej olejem półsyntetycznym... Ale poczekaj na wypowiedzi innych, bardziej doświadczonych w temacie forumowiczów...
https://forum.opel24.com/topic/17135-astra-f-17_td-a-migaj%C4%85ca-kontrolka-oleju/#findComment-200629
Witam ponownie! Dzisiaj wymieniłem czujnik oleju i nic :?: ciągle to samo. Musiałem pchać samochód na kanał jakieś 300 m do znajomego bo boje się żeby go nie zatrzeć. No i nie wiem co robić, zmieniać olej na półsyntetyk czy najpierw dać auto na warsztat do pomiaru ciśnienia? A właśnie, ile coś takiego może kosztować?
Słyszałem, że w moim silniku są dwa czujniki, czy to prawda?
[ Dodano: Czw Sty 29, 2009 14:36 ]
odświeżam
[ Dodano: Czw Sty 29, 2009 14:38 ]
odświeżam
https://forum.opel24.com/topic/17135-astra-f-17_td-a-migaj%C4%85ca-kontrolka-oleju/#findComment-200161
Koszt jednego i drugiego będzie podobny - około 100 zł (zakładając, że wymienisz na olej oplowski GM półsyntetyk, koszt 5L na Allegro u Gramsa to 51 zł). Jak oleju Ci w silniku nie ubywa, to zacząłbym od sprawdzenia ciśnienia w cylindrach.
https://forum.opel24.com/topic/17135-astra-f-17_td-a-migaj%C4%85ca-kontrolka-oleju/#findComment-197780
  • 1 miesiąc temu...
Jestem nowy na tym forum dlatego witam wszystkich serdecznie :D Opelki urzytkuje już dobrych pare lat. Co do twojego problemu Grovik to przyczynę brku smarowania widział bym przede wszystkim w pompie. Tak jak wczesniej doradzali koledzy również zaczoł bym od sprawdzenia ciśnienia oleju. Choć na początek sprawdz choćby stan zużycia silnika (przedmuchy) odkręcając korek wlewu oleju na uruchomionym silniku. jeżeli wyczujesz ręką dmuchające powietrze i charakterystyczny dym to oznacza że Twój silniczek woła o remont, choć mam nadzieje że wina jest w pąpie. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/17135-astra-f-17_td-a-migaj%C4%85ca-kontrolka-oleju/#findComment-185057
