Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 Witam, mam taki problem. Przestał działać prędkościomierz. Zapala się kontrolka Check Engine. Na wyświetlaczu pojawia się literka 'F' i po chwili znika. Spalanie wyliczane jest tylko w l/h. Nie działa także licznik przejechanych kilometrów. Kontrolka ABS się nie świeci. Co może być przyczyną? Astra G '98 X16XEL Z góry dziękuję za podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17146-astra-g-nie-dzia%C5%82a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 zapala sie kontrolka silnika to odczytaj bledy od tego sie zaczyna pewnie czujnik przebytej drogi padl w zegarach ale upewnij sie odczytujac bledy sa na forum porady jak to zrobic samemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17146-astra-g-nie-dzia%C5%82a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-200617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 zapala sie kontrolka silnika to odczytaj bledy od tego sie zaczyna pewnie czujnik przebytej drogi padl w zegarach ale upewnij sie odczytujac bledy sa na forum porady jak to zrobic samemu Błędy były sczytane. Pojawił się tylko jeden -> błąd czujnika prędkości. Czy czujnik przebytej drogi w zegarach ma wpływ na nie działającą wskazówkę prędkościomierza? Jeśli to czujnik, o którym napisałeś, to jaka może być jego orientacyjna cena?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17146-astra-g-nie-dzia%C5%82a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-200615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 no to chyba to o czym mysle ceny nie znam zadzwon do ASO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17146-astra-g-nie-dzia%C5%82a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-200613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 no to chyba to o czym mysle ceny nie znam zadzwon do ASO Jeśli dobrze rozumiem, to w module z zegarami umieszczony jest czujnik przebytej drogi? Tablica z zegarami 'zapięta' jest na jednej kostce. Nie ma żadnych linek. Czy może się okazać, że trzeba wymienić cały moduł z zegarami? [ Dodano: Pon Sty 26, 2009 20:38 ] Badanie na TECH'u wykazało, że czujniki ABS są sprawne. Nie ma sygnału z modułu ABS do konsoli... prawdopodobnie padł...tylko cały czas zastanawiam się czym to mogło być spowodowane...i czy wogóle to jest możliwe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17146-astra-g-nie-dzia%C5%82a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-200611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
