wysokie ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym
Pisałem wcześniej:
Witam
Dmuchnęło mi uszczelkę pod głowicą w Oplu Astrze 1.7 TD z silnikiem Isuzu. Po odbiorze od mechanika zauważyłem oleisty kożuch w zbiorniku wyrównawczym. Wymontowałem zbiorniczek, wydmuchałem płyn z przewodów (ile płuca pozwoliły), wymyłem porządnie zbiornik wyrównawczy i uzupełniłem płyn. Po kilkunastu kilometrach jazdy znów mam oleistą substancję pływającą w zbiorniczku. Wykluczam zatem syf pozostały z wymiany uszczelki,
Ten temat jest ciągiem dalszym...
Wymieniałem uszczelkę pod głowicą ponieważ wywalało mi spaliny do płynu chłodzącego.
Po wymianie jeździłem na mrozach na krótkich odcinkach (silnik praktycznie zimny). po jakimś tygodniu zauważyłem olej w płynie a potem coraz większe kopcenie z wydechu. Wróciło ciśnienie do zbiornika (jakieś 4 sec. syczenia przy odkręcaniu korka RANO - przy tym podnoszenie poziomu cieczy w zbiorniku) i spadła moc silnika.
Głowica była planowana i sprawdzana szczelność ale ktoś podsunął mi myśl o szczelinie w głowicy, która mogła się pokazać dopiero przy rozgrzaniu silnika. Wydaje mi się to logiczne ale...
... ale czy ktoś też tak uważa?
Czy głowicę po robocie powinno się powtórnie dociągnąć?
https://forum.opel24.com/topic/17148-wysokie-ci%C5%9Bnienie-w-zbiorniku-wyr%C3%B3wnawczym/
Pisałem wcześniej:
Witam
dociaganie zalezy od uszczelki
moim zdaniem jednak cos jest dalej z ta UPG nie tak
https://forum.opel24.com/topic/17148-wysokie-ci%C5%9Bnienie-w-zbiorniku-wyr%C3%B3wnawczym/#findComment-200604
  • 3 tygodnie później...
co było powodem wydmuchania uszczelki? miałem podobny problem ale w oplowskim silniczku. termostat sie nie odpowietrzył i nie puszczał płynu do chłodnicy
https://forum.opel24.com/topic/17148-wysokie-ci%C5%9Bnienie-w-zbiorniku-wyr%C3%B3wnawczym/#findComment-194100
Gość Mariusz_760301
Panowie oddajcie do mechanika, który także sprawdzi szczelność głowicy - bo po co planować i naciągać się na koszty jak za którymś razem okaże się, że głowica jest pęknięta.
https://forum.opel24.com/topic/17148-wysokie-ci%C5%9Bnienie-w-zbiorniku-wyr%C3%B3wnawczym/#findComment-192986
dmuchnęło mi uszczelkę z przegrzania a co do oleju w płynie...
... okazało się, że po robocie uszczelki walnął mi blok na drugim cylindrze ;(
podsumowując skończyło się na wymianie silnika
Ku przestrodze w wersji ISUZU
robota uszczelki + rozrząd - 1300 zł
silnik + wymiana - 1400 zł
warto pomyśleć czy remontować czy zmienić całość, ja dołożyłem niemal 3 000 zamiast 1 400, będę mądrzejszy na przyszłość...
https://forum.opel24.com/topic/17148-wysokie-ci%C5%9Bnienie-w-zbiorniku-wyr%C3%B3wnawczym/#findComment-192511
Gość Mariusz_760301
Takiego zbiegu okoliczności nie mogłeś przecież przewidzieć :beer:
Natomiast fakt w dzisiejszych czasach remont typowych silników samochodowych jest nie opłacalny.
https://forum.opel24.com/topic/17148-wysokie-ci%C5%9Bnienie-w-zbiorniku-wyr%C3%B3wnawczym/#findComment-192054
Najgorsze jest to, że do japończyków są strasznie drogie części a mechanicy bronią się przed ISUZU rękami i nogami... Za uszczelkę pod głowicę dałem 300 zł...
A całość z wierzchu wygląda jak zwykły Opel :beer:
https://forum.opel24.com/topic/17148-wysokie-ci%C5%9Bnienie-w-zbiorniku-wyr%C3%B3wnawczym/#findComment-192037
