Czesc mam pytanko czy da sie samemu wymienic tylna lapke przeciwmglowa lewa to w zderzaku? jelsi tak to jak to sie robi i czy to duzo zachodu bo wlansie przed chwila ja rozwaliłem :) no coz tak bywa czekma na pomoc pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/17156-wymiana-tylnej-lapy-przeciwmglowej-cora-c/
Witam-musisz zdjąć lewe tylne koło,na zderzaku od tyłu w wnęce koła jest taka czarny plastik cza go odkręcić i jest dostęp do lampy.Mało miejsca ale śię da.
https://forum.opel24.com/topic/17156-wymiana-tylnej-lapy-przeciwmglowej-cora-c/#findComment-200469
Nie trzeba odkręcać żadnego koła! Wiem, bo sam niedawno wymieniałem tą lampkę, musisz odkręcić trzy śruby widoczne po otworzeniu tylnej klapy, które trzymają zderzak od góry, po jednej śrubie w lewym i prawym nadkolu-z tyłu na dole, i na końcu jeszcze wyciągasz dwa zatrzaski które są u dołu zderzaka-z lewej i prawej strony.
https://forum.opel24.com/topic/17156-wymiana-tylnej-lapy-przeciwmglowej-cora-c/#findComment-200200
Może najpierw ustalmy czy korsa C jest przed czy po liftingu i wtedy bedzie łatwiej odpowiedzieć (światło przeciwmgielne na górze zderzaka czy na dole przy chlapaczu)
https://forum.opel24.com/topic/17156-wymiana-tylnej-lapy-przeciwmglowej-cora-c/#findComment-199941
Witam wszytskich wielkie dzieki za rady ja posiadma corse C 2003 r bo padlo pytanie czy po czy przed liftingiem lampa przeciwmglowa jest zamontowana w tym plastiku na zderzaku i jak widze ani od sroska ani od dolu za chiny niemozna sie dostac wiec pewnie sciaganie calego zderzaka mnie czeka aha wogule zamowilem lampke podlaem wszytsko co gosciu chcial wiedziec ojciec ja odebral bo niemailemczasu i teraz nania parze i wydaje mi sie zaduza mowie wam jakis pech mnie ostatnio przesladuje hahahaah
[ Dodano: Pon Lut 02, 2009 20:48 ]
Witam wszytskich jestem juz po wymianie lampki i tak jak zakladaliscie bylo trzeba sciagnac zderzak troche przytym roboty ale da sie samemu bez jechania do mechanika ja to zrobilem w swoim garazu, niestety nieobylo sie bez problemow okazalo sie ze lampka jest przymontowana do zderzaka w palstikowym uchwycie ktory jest wtopiony w zderzak i tam wlasnie jeden uchwyt mi sie urwal i to latalo wiec podkleilem to i zamontowalem lampke ale nie jest idealnie przez to dopasowana troche odstaje od krawedzi zderzaka a dokladnie tej plastikowej czesci w ktorej jest zamontowana ale luzik mi sie podoba hahaha pozdrawiam i dzieki za podpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/17156-wymiana-tylnej-lapy-przeciwmglowej-cora-c/#findComment-199905
  • 9 miesięcy temu...
Witam Panowie,
Mam do wymiany prawe (strona pasazera) swiatlo przeciwmgielne w Corsie C 2003 (przed liftem) z tego co mi wiadomo to jest tylko atrapa? tzn nie swieci ...
Mam pekniety klosz tej lampy i chce ja wymienic.
Pytanie brzmi czy tez nalezy sciagac zderzak? czy moze jest jakas inna metoda? oraz jak jest przymocowana ta lampa? - widzialem ze kolega musial cos rozklejac ...
moglby ktos dokladnie opisac ktore sruby odkrecic (w razie czego) do zdjecia zderzaka? kolega wyzej pisal ... z jego wypowiedzi zlokalizowalem tylko 3 sruby z gory po otworzeniu klapy bagaznika.
Dzieki za pomoc. pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/17156-wymiana-tylnej-lapy-przeciwmglowej-cora-c/#findComment-123738
Witam Panowie,
https://forum.opel24.com/topic/17156-wymiana-tylnej-lapy-przeciwmglowej-cora-c/#findComment-125238
