brak mocy, check engine
Jestem za granica na wyjeździe.
Podczas podjeżdżania pod dosyć stromą górkę (5 osób w wozie) na 3 biegu miałem ponad 3 tyś obrotów, nagle auto zaczęło tracić moc, zredukowałem na 2 bieg, podłoga, ale nic to nie dało, zapaliła się kontrolka chcek engine.
Musiałem zgasić na chwilę silnik i dopiero po chwili ruszyć.
Później już nie próbowałem go rozpędzać ponad 3 tyś obrotów.
Czym to mogło być spowodowane?
(Mam nadzieję, że wrócę do domu na kołach)
https://forum.opel24.com/topic/17173-brak-mocy-check-engine/
masz pecha ze za granica
bez odczytania bledow to bladzenie po omacku
poczytaj tematy ktore juz sa na forum o tej kontrolce
mzoe cos Ci sie nawinie
ale szczerze w to watpie
https://forum.opel24.com/topic/17173-brak-mocy-check-engine/#findComment-200419
  • 2 tygodnie później...
Jeśli masz elektronicznie sterowany EGR to go przeczyść u mnie były takie objawy i po wyczyszczeniu kolektora i EGR pomogło. EGR należy wyczyścić również od strony zewnętrznej tzn trzeba zdemontować tą szarą osłonę plastikową i psiknąć np WD-40 na ten mechanizm.
Poszukaj na forum Zafiry z silnikiem 2.0DTI tam jest to dokładnie opisane.
Ja dzięki temu forum zaoszczędziłem sporo nerwów i pieniędzy, ponieważ z kontrolka z kluczem męczyłem się już od jesieni, chociaż i tak mnie jeden majster naciągnął na nowy czujnik po podpięciu pod kompa.
https://forum.opel24.com/topic/17173-brak-mocy-check-engine/#findComment-197831
Byłem w warsztacie (nie w ASO) w celu podłączenia auta pod kompa, niestety komp nie wykazał żadnych błędów...
Jak będę miał więcej czasu chyba sprawdzę egra.
https://forum.opel24.com/topic/17173-brak-mocy-check-engine/#findComment-194014
